1 hour ago, ayrton said:Pourquoi l'imprimé dans ce sens et pas sur la tranche?
Quel que soit le sens, la pièce est trop grande, il faut que je procède à un découpage
Il faut passer par un logiciel externe pour faire les découpes et ajouter ce qui va servir au réassemblage (tenons ?) car Cura ne permet pas de le faire.
5 hours ago, darkdvd said:Il faut passer par un logiciel externe pour faire les découpes et ajouter ce qui va servir au réassemblage (tenons ?) car Cura ne permet pas de le faire.
Bonjour, merci pour la confirmation, je vais suivre le tuto vu plus haut dans ce cas. Est-ce que vous savez où je peux avoir des renseignements à propos des paramètres resolution, shell thickness, adhesion, et support.
Ainsi que le type de "profil". svp ?
Tu n'as jamais imprimé quoique ce soit ?
2 hours ago, Alain_D said:Tu n'as jamais imprimé quoique ce soit ?
Non effectivement c'est la première fois.
On 12/15/2023 at 11:30 PM, XoxYay said:Non effectivement c'est la première fois.
Commences alors par des trucs plus simples et plus petits, ce n'est que mon avis...
ayrton 19
