Posted · Cura Software mit 2 Farben drucken ?
Hallo
Kann ich mit der Cura Software 2 Farben drucken ?
Das ich Supportmaterial mit einem 2 Extruder drucken kann weiß ich, aber kann man auch in 2 Farben drucken ?
Wenn ja, kann mir jemand das erklähren?
In Slic3r weiß ich, das man aus 2 STL Dateien eine machen kann. Dort kann ich auch angeben, was er mit welchem Extruder drucken soll.
Habe aber sowas in Cura nicht gefunden......wäre echt schade, da mir Cura wesentlich besser gefällt !
Mfg
Martin
    Hey,
    das geht problemlos, und zwar:
    - die erste STL laden (extruder 1)
    - die 2te STL laden (extruder 2)
    - rechtsklick auf ein objekt und im kontextmenue 'dual extrusion merge' auswählen
    - fertig
    - ganz normal weiterarbeiten (größe,drehung,usw...) und zum schluß gcode generieren
    gruß
    teddy
    Hey,
    - fertig
    gruß
    teddy
    Hi
    Ok, danke schonmal....aber woher weiß Cura, welches Teil es mit welchem Extruder drucken soll ?
    Das kann ich ja nicht bestimmen oder habe ich das übersehen ?
    Mfg
    martin
    Hi
    Mfg
    martin
    durch die öffnungsreinfolge, also kann ich mir es nur erklären (1te datei 1ter extruder....)
    Die Zuteilung kann gewählt werden durch folgendes Vorgehen:
    - Erstes Objekt mit linker Maustaste anwählen (wird so als Material 1 definiert)
    - Mit Mauszeiger über zweites Objekt gehen und mit der rechten Maustaste das Kontextmenu öffnen, 'Dual Extrude Merge' auswählen (wird so als Material 2 definiert)
    So kann auch zuerst das Objekt für Material 2 geladen werden.
    Hi
    Danke an Euch.......funktioniert tatsächlich hervorragend !!!!!
    Cura ist schon klasse !
    Bin gerade an einem Testdruck......leider habe ich mich am "Offset" um 1mm verschätzt.....
    War nur etwas erschrocken, als er bei "Druckbeginn" die Z Achse um 2cm gesengt hatte und Material extrudiert hatte, bevor es losging.
    Mfg
    Martin
    Hi
    Mfg
    Martin
    das ist ungewönlich
    schau mal in cura im tab 'start/end-code' ob die start.gcode und die start2.gcode im oberen bereich identisch sind.
    bei mir steht das drinne:
    ;Sliced at: {day} {date} {time}
    ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
    ;Print time: {print_time}
    ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
    ;Filament cost: {filament_cost}
    G21 ;metric values
    G90 ;absolute positioning
    M107 ;start with the fan off
    G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
    G28 Z0 ;move Z to min endstops
    ;G1 Z15.0 F150 ;move the platform down 15mm
    und dann kommen die extruder
    Guten Tag, ich schreibe jetzt einfach hier ohne einen Neuen Thread zu beginnen,
    Wo kann ich denn einstellen das mir der Support mit dem 2 Extruder gedruckt wird?
    MFG
    MFG
    In den Einstellungen auf der rechten Seite. In den empfohlenen Einstellungen erscheint die Auswahlbox aber nur, wenn beide Extruder aktiviert sind.
    Ich habe die funktion gefunden war in der Konfiguration von Cura noch nicht aktiv,
    eine andere Fragen aber noch wie geht vor wenn ich ein Teil direkt mit 2Farben drucken möchte?
    Du lädst die Geometrien für beide Farben (je eine Geometrie für jede Farbe) in Cura, weist der einen den Extruder 2 zu (Schaltfläche am linken Bildschirmrand), dann markierst Du beide (Shift gedrückt halten und draufklicken) und klickst anschliessend mit der rechten Maustaste auf eine der Geometrien und wählst "Modelle zusammenführen" aus. Wenn die Koordinatenursrpünge der beiden Geometrien übereinstimmen, gibt's keinen Versatz. Ansonsten heisst es zurüch ins CAD...
    Mehr Infos zur Bedienung von Cura findest Du hier: https://ultimaker.com/en/resources/51943-installation-ultimaker-cura
    Ah danke werde ich morgen gleich mal testen
    ich habe nochmal eine Frage wie mache ich das mit 2 Farben wenn eine auf die andere Soll, siehe Foto, wenn ich sie zusammenführe wie oben beschrieben dann, legt er das eine in das andere.
    Jetzt habe ich versucht die schrift über Position nach oben zu schieben geht aber auch nicht.
    wie gehe ich da vor?
    Cura legt beim Zusammenführen einfach die Ursprungskoordinaten übereinander. Wenn das nicht passt, wurden die beiden Teile im CAD-Programm nicht richtig positioniert, oder beim exportieren wurde der Ursprung verschoben (ich glaube, manche CAD-Programme haben dafür ein Option).
    Du kannst es also im CAD-Programm ändern, oder in Cura nichts zusammenführen, sondern manuell positionieren. Für letzteres muss allerdings (mindestens) die automatische Positionierung auf Z=0 deaktiviert werden. Dafür gibt es eine Option in den Cura-Einstellungen.
    ah verstehe ich lege die schrift morgen auf eine 2te ebene die Höher ist wie der Körper, Vielenn dank
    Nun Klappt es, jetzt weiß ich bescheid wie ich vorgehen muss in Zukunft.
