Druck verlangsamt sich
PeaveyMcear
Go to solution Solved by zerspaner_gerd,
Posted (edited) · Druck verlangsamt sich
Heho.
Hat jemand eine Idee, warum sich beim ender 3 die Druckgeschwindigkeit bei zunehmender Höhe des Modells verlangsamt? Slicing mit cura. Denke, dass das irgendwas bei cura ist....
Habe mal noch den gcode beigepackt. Da sieht man, dass er die Geschwindigkeit reduziert umso höher das Teil wird, obwohl es die gleichen Stellen im mesh sind. Programmiert für äußere Wand sind 35mm/min. Die erreicht er im Code irgendwie nie. Kein Plan, was da falsch läuft.
Danke und Gruß
CE3PRO_unten.gcode
Edited by PeaveyMcear
    Posted · Druck verlangsamt sich
    Hast Du evtl. noch ein nachbearbeitungs Script am laufen?
    Wäre unten rechts neben der Slicing Angaben durch einen zusätzlichen Button (mit rotem Punkt) sichtbar.
    Die 35 mm/min wären schon extrem langsam 😉, es dürfte sich um 35 mm/s handeln, aber auch das ist recht langsam.
    Aber egal, die eingestellte Max Geschwindigkeit (Vmax) wird je nach Beschleunigung und Druckobjekt sowieso oft nicht erreicht. Der Druckkopf muß ja erstmal beschleunigen, bis er die Vmax erreichen kann und dann aber wieder abbremsen, wenn Kurven kommen. Das Ganze geschieht ja nicht schlagartig, und ist von der Bescheunigungseinstellung abhängig. Bei kleinen Objekte ist da der Drucker nur am beschleunigen und abbremsen, und erreicht die Vmax nicht.
    • 2 weeks later...
    Hallo.
    Danke für die Antwort. Der Punkt ist halt, dass es offensichtlich von der Höhe des Objektes abhängt. Mit der Beschleunigung hat das in dem Fall nix zu tun. Cura reduziert bei mir tatsächlich die Vorschubwerte und das anscheinend in Abhängigkeit der Höhe des Objektes. Meinte natürlich mm/sec. Wenn man ins Programm schaut, wird der eingestellte Wert halt fast nie erreicht.
    • Solution
    Hallo,
    Das wird einfach die "Mindestzeit für Layer" verursachen.
    Wenn diese anschlägt wird der druckt verlangsamt bis auf "Mindestgeschwindigkeit".
    Einstellungen befinden sich unten den Tab "Kühlung"
    In gcode ist nichts von einen Nachbearbeitungs Skript zu sehen.
    Nachbearbeitungs Skript ist unter "Erweiterungen -> Nachbearbeitung" zu finden
    Gruß
    On 2/3/2024 at 9:59 PM, zerspaner_gerd said:
    Hallo,
    Gruß
    Ok. Das war des Rätsel's Lösung
    Vielen Dank und Gruß
