Umstieg auf CURA mit dem alten CTC
flokki1
Go to solution Solved by TTx380-2,
Posted (edited) · Umstieg auf CURA mit dem alten CTC
Hallo!
Mein Name ist Michael und ich drucke inzwischen schon seit Jahren. Ich habe 3 Drucker (2x CTC und ein Eigenbau) und wollte mich nun mal an CURA versuchen.
Auf den X3G-Code kann ich verzichten, da ich Octoprint verwende. Die Einrichtung hat soweit auch geklappt und das erste Programm wäre fast durchgelaufen: wenn er nach dem Aufheizen nicht beide Temperaturen hätte "fallen gelassen". o.O
Nach längerer Suche habe ich jetzt keine Idee, wo das Problem liegt. Habt ihr einen Tipp?
Vielen Dank!
Edited by flokki1
    • Solution
    Was steht denn im Start G-code drin?
    Evtl. ist dort das Problem.
    Start G-code findest Du über Konfiguration/ Drucker/ Geräteeinstellungen
    Edited by TTx380-2
    Posted · Umstieg auf CURA mit dem alten CTC
    Genau - der alte Code lautete:
    ; **** Replicator 1 dual start.gcode ****
    M140 S[bed0_temperature] T0
    M104 S[extruder0_temperature] T0
    ; **** end of start.gcode ****
    und im Neuen wird die Temperatur anders gesetzt:
    ;{material_bed_temperature_layer_0} = Temperatur der Druckplatte für die erste Schicht
    ;{material_print_temperature_layer_0} = Drucktemperatur für erste Schicht (Materialtemp.)
    M109 S{material_bed_temperature_layer_0} (set HBP temperature)
    M104 S{material_print_temperature_layer_0} T0 (set right extruder temperature)
    Nun stehe ich noch vor einem weiteren Problem: Da ich zwei CTC-Drucker habe, muss ich schauen, wegen den STEPS/ mm weil die bei beiden leicht unterschiedlich sind.
    Ich weis nur gar nicht mehr, wie es war. In S3D hab ich die Option "Update Firmware Configuration", wo ich dann im Druckprofil die Konfig für den jeweiligen Drucker hinterlegt hatte.
    Gleichzeitig hat das GPX-Plugin in Octoprint auch die Steps hinterlegt. Dort hab ich aber mal getestet: die Parameter haben keinen Einfluss auf den Druck.
    Hat jemand eine Idee?
    Hallo,
    Normal sind die Steps Sache der Firmware und nicht des Slicer.
    Die einzige Kommunikation von Cura ist der gcode wenn dann musst du es in den Start Skript schreiben.
    Ich kenne aber deinen Drucker nicht von daher keine Ahnung welcher Befehl bzw. ob es einen gibt.
    Bei Marlin/RepRap ist es der Befehl M92
    Gruß
