Possible probleme de compatibilité entre la derniere version de Cura et Ender 5 version 1.1.6.3
Posted · Possible probleme de compatibilité entre la derniere version de Cura et Ender 5 version 1.1.6.3
Bonjour,
Auriez vous rencontré un problème semblable?
Depuis la mise à jour de Cura en version 5.6.0 les impression sur Ender 5 Version 1.1.6.3, toutes les pièces slicées présentent un décalage progressif et linéaire en Y uniquement, et commençant dès la première couche (voir Vue 1 jointe le décalage est de l'ordre de 40° par rapport à la verticale.
J'ai depuis réinstallé la version 5.2.1 de Cura (elle me donnait toute satisfaction) et repris les slicing des pièces qui sortent sans problèmes aucun.
    Posted (edited) · Possible probleme de compatibilité entre la derniere version de Cura et Ender 5 version 1.1.6.3
    Je n'ai rien constaté de tel (j'ai une JG Maker Magic), tu n'aurai pas touché un paramètre sans le vouloir ?
    Je ne comprend pas vraiment, ta photo n'est pas explicite, AMHA.
    Edited by Alain_D
    Bonjour Alain,
    Merci des commentaires
    --Photo peu explicite, je voulais montrer essentiellement la tranche de la pièce, c'est peu être pas l'idéal mais..
    --Le défaut constaté toutes les couches sont décalées dans le sens des Y croissants sur les 2 bords de la pièce
    en gros on a cette forme /_______/  alors que dans le sens des X on a |_____|.
    Aucun paramètres modifiés sur l'imprimante.
    --Les paramètres Cura sont les mêmes qu'avant la mise à jour, de plus comme déja indiqué après réinstallation de l'ancienne version retour à la normale.
    Je soupçonne que Ender 5- Version 1.1.6.3 n'est pas correctement supportée par les versions 5.6.0 de Cura.
    Bonne journée
    As-tu controlé la tension de la courroie "Y" ?
    Est-ce que la pièce ne glisse pas du plateau dans le sens des "Y" pendant l'impression ?
    Edited by Alain_D
    Bonjour,
    Merci pour la réponse
    Bien sur les premières vérifications faites ont été les tensions des courroies, l'absence de points durs et la géométrie de la machine (perpendicularité de tous les angles).
    Non la pièce est bien collée au plateau, elle ne bouge pas durant l'impression.
    Je ne vois pas de cause, hormis la version de Cura; avec la 5.2.1 l'impression est bonne alors que le défaut apparait avec les slices en version 5.6.0.
    problème de profile, sans doute.
    @DidierR post one of those "bad" gcode files.
    Yes, a good one and a bad one !
    Thanks,
    Sure, I will do that, but not a lot of time today.
    Thanks again.
