Pas de code pin pour connecter Digital Factory
Bafetegue
Go to solution Solved by darkdvd,
Posted · Pas de code pin pour connecter Digital Factory
Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum et aussi débutant avec l'imprimante Ultimaker S5 R2.
Problème 1: Mon problème actuel est que je n'arrive pas à connecter le Digital Factory. Comme on peut le voir sur l'image, l'imprimante ne génère aucun code pin me permettant de faire la connection.
Problème 2: J'ai l'habitude d'utiliser l'imprimante Ender 3 V2 qui est endommagé. Mes G-code (image2) que j'imprimais sur Ender 3 V2 ne sont pas aussi prise en charge par l'Ultimaker. J'ai essayé de convertire en .ufp mais l'imprimante ne la prend toujours aps en compte.
Merci de bien vouloir me donner un coup de main,
    Je précise que mon firmware est à jour : 8.3.1
    J'ai aussi télécharger Cura 5.6.
    Mon imprimante est aussi connecté par cable Ethernet.
    Merci
    1 hour ago, Bafetegue said:
    Bonjour,
    Problème 1 : Mon problème actuel est que je n'arrive pas à connecter le Digital Factory. Comme on peut le voir sur l'image, l'imprimante ne génère aucun code pin me permettant de faire la connexion.
    Problème 2 : J'ai l'habitude d'utiliser l'imprimante Ender 3 V2 qui est endommagée. Mes G-code (image2) que j'imprimais sur Ender 3 V2 ne sont pas aussi pris en charge par l'Ultimaker. J'ai essayé de convertire en .ufp mais l'imprimante ne la prend toujours pas en compte.
    I appreciate your response,
    But the ultimaker does not give a code pin to allow the linking with my ultimakercould count. That is the real issue. I visit   , the site request the code pin from the 3D printer.
    Could you, please help me to fix this issue.
    Pour le gcode oui ce n'est pas possible. Un gcode est fait pour un type d'imprimante et ne se transfère pas de l'une à l'autre. Il faut découpé ton stl pour ton S5.
    Pourquoi veux tu absolument la connecter au Digital Factory ?
    When there is no pin code being shown.
    This means there is a network related issue.
    Please see the article I sent you, all requirements must be met.
    @Dustin,  j'ai vérifié le réseau. c'est le wifi du laboratoire ou je travail. J'ai également passé au peigne fin votre article. J'ai passé toute la journée d'hier sur cette imprimante. Mais mes efforts n'ont pas été récompensés. J'ai aussi réinitialisé le Digital Factory.
    0?ui=2&ik=e6d785a4dd&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-3519346716060619143&th=18e56406f351d2bc&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ_-28CRY45zkLapyA5nVeu1j-e75MLfMoiVRmKvqQoNFXT30W2qJpjBFub04sdzU_KlHMMiNYKLGJhm4jzF1zFL__pwJ-BNceRi14UP9VQvhlBm3vDU_1uipjc&disp=emb&realattid=18e56403096342dcf861
    16 hours ago, darkdvd said:
    Pourquoi veux-tu absolument la connecter au  Digital Factory ?
    Parce que cela me mettra de gérer mes impressions depuis mon bureau. Un autre point important, j'ai ajouté S5 à mon Cura ensuite j'ai fait la découpe de mon fichier stl et donc un fichier UMS...ufp. Lorsque le l'ai mis sur la clé USB pour impression, la S me dit que le fichier a un problème.
    Résultat toute une journée sans aucune impression.
    Je veux Digital Factory car je pense que ça pourrait peut être résoudre ce problème
    Egrenage1.thumb.png.ec261645e339335271253b264bdea93d.pngUMS5_RoueEngrenS.ufpEgrenage.thumb.png.2d778053e55249ac2ed15b6bccf75004.png
    Je n'ai pas de start G-code ni de End G-code.
    Est-ce que cela peut empêcher la machine d'imprimer?
    A vrai dire, je viens de commencer avec l'impression 3D surtout avec le modèle ultimaker.
    Pourriez-vous,  me proposer un start G-code et un End G-code basic s'il vous plait? le temps de me familiariser avec.
    • Solution
    Pas besoin pour les UM avec CURA, c'est automatique.
    Vérifie que dans les paramètres de l'imprimante S5 dans "G-code flavor" tu es bien sur "Griffin"
