Zu Deiner Frage bezüglich Support-Material in Cura. Das ist ein heisses Eisen. Falls Du die englischsprachigen Foren schon etwas angeschaut hast, ist Dir sicher nicht entgangen, dass es etliche Posts darüber gibt, wie schlecht denn die Support-Struktur von Cura sei. Tatsächlich räumt auch der Chefentwickler von Ultimaker, Daid, ein, dass es in diesem Bereich Verbesserungspotential gibt. Allerdings hat er auch angekündigt, nicht die notwendige Zeit für das Entwickeln und Implementieren hochgezüchteter Support-Struktur-Algorithmen zu haben. Riesige Sprünge sind deshalb in diesem Bereich in nächster Zeit nicht zu erwarten.
Generell ist zu empfehlen, so bald wie möglich vom einfachen in den Expertenmodus umzuschalten. Nur so hast Du wirklich die vollen Möglichkeiten von Cura zur Verfügung.
Im Moment hast Du dann ja die Wahl zwischen Lamellen-artigem Support und Stützgitter. Das Stützgitter habe ich nie ausprobiert; soll sich fast nicht lösen lassen. In den 'expert settings' kannst Du unter 'distance z' angeben, wie gross die vertikale Lücke zwischen Supportstruktur und Objekt sein soll. Konkret 'fällt' dann das extrudierte Material des Objekts einfach auf die Stützstruktur hinunter, was nicht sonderlich schön aussieht, dafür aber leichter zu trennen ist.
Die häufigste Empfehlung, die Du hier im Forum finden wirst, ist die, eine freie Software von Autodesk namens Meshmixer zu verwenden. Diese Software erlaubt, Stützstrukturen mit minimalem Materialaufwand automatisch zu generieren, die sich auch leicht ablösen lassen. Meshmixer kann ich auch wärmstens für Support-Strukturen empfehlen. Sobald der Dual-Extruder auch für den UM2 erhältlich ist, wird natürlich die Variante Stützstruktur aus auflösbarem Material (PVA, HIPS) dazu kommen. Aber das ist noch Zukunftsmusik beim UM2.
Gruss
Stefan
Dim3nsioneer 557
Hallo Matthias
Herzlich willkommen im Forum!
Interessanter Weg zum UM2...![;)](//content.invisioncic.com/ultimake/emoticons/5a33abe00be82_1f609copy.png)
Gruss
Stefan
