Bonjour jcharton,
J'ai bel et bien les supports d'activés.
Je vais tester de réinitialiser les paramètres à 0, générer les supports et voir ce que ça donne en espérant que ça me fasse un bon résultat.
Bonjour jcharton,
De plus, est-ce que il y a un moyen simple et rapide pour retirer ce genre de support mal imprimé ? Car du coup, je dois à chaque fois retirer la vitre et frotter longtemps sous de l'eau chaude pour retirer le support...
J'ai testé en réinitialisant les paramètres à 0 et bien cocher "Générer les supports" mais le problème persiste toujours...
Désolé, je ne comprend pas vraiment ton problème...
Pareil
D'habitude lorsqu'une de mes impressions se terminent, le support est bien plus épais que ça et est beaucoup plus facile à retirer car il a du volume et tout ça juste en cochant le "Générer les supports", je n'ai jamais touché aux paramètres des supports. Le tout se détache assez facilement en raclant un peu et le tour est joué.
Tandis que sur la photo, il y a si peu de support que c'est limite transparent et le plastique est totalement fondu sur la vitre et est impossible à retirer sans avoir à devoir retirer la vitre et nettoyer à fond.
Première couche trop fine ? Revoir le nivellement ? Première couche à 0,2mm ?
J'ai l'impression qu'il y a confusion entre "support" que sert à imprimer les porte a faux, et l'accrochage au plateau
Ici c'est une 'bordure' si tu veux juste un pourtour décroché de la pièce il faut choisir "jupe" ;o)
On 9/2/2024 at 3:06 PM, Ju_bil said:J'ai l'impression qu'il y a confusion entre "support" que sert à imprimer les porte a faux, et l'accrochage au plateau
C'était bien le cas. J'ai demandé conseil à un ami qui a une machine similaire et m'a aussi pointé la même chose.
Celui-ci m'a dit aussi de simplement imprimer sans supports et cela à l'air de fonctionner tout aussi bien.
jcharton 1
Salut. As tu activé le support ? Sur ton exemple, pas besoin de support pour le carré, donc tu as uniquement un pourtour pour l'adhésion. Il y a deux paramètres différents dans cura: l'adhésion au plateau (brim,raft etc...) et le support des pièces qui seraient dans le vide/angle trop important pour lesquelles il faut activer le support.
https://5d-impression.com/blog/ultimaker-cura-pour-les-nuls-partie-4-les-supports-b105.html
