Problèmes d'impression - Décalage lors de l'impression
julienh
Posted · Problèmes d'impression - Décalage lors de l'impression
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j’ai un soucis avec mon UM1 que je ne m’explique pas.
Je commence à imprimer et à partir d’un moment, alors que la base n’est pas finie, j’ai un axe qui s’arrête de bouger un court instant. C’est très court mais ça suffit pour que mon impression soit totalement décalée et qu’elle soit du coup inutilisable. J’ai l’impression que pendant ce court instant, l’extrudeuse se coupe aussi, puisque j’entends un bruit venant de derrière la machine. Et en regardant, je vois effectivement que l’extrudeuse fait un « tac » à ce moment- là.
Je ne sais pas d’où ça pourrait provenir d’autant que tous les axes sont bien graissés et que tout a l’air en ordre. Et ça le fait quand j’imprime depuis le PC ou depuis la carte SD. Ca le fait également quel que soit le fichier imprimé. Je soupçonne un problème mécanique mais je n'arrive pas à mettre la main dessus.
Quelqu'un a-t-il une idée à me soumettre assez rapidement?
Merci pour votre aide.
    Salut,
    Je n'ai pas d'UM1 donc j'aurais du mal a te répondre, je te conseille de poster ta question en anglais dans la partie Questions & answers. Y a plein de type hyper callés.
    Qu'est ce que tu entend par décalé?
    Il faudrat aussi probablement poster une photo ou l'autre ça aide souvent
    [edit]Je viens de voir que tu avais poster en anglais aussi ^^
    Bonjour Didier,
    Merci pour la réponse.
    J'avais effectivement posté quasiment en même temps sur le forum anglais où certains mecs m'impressionnent méchamment!
    N'ayant pas réussi à poster de vidéo, je n'ai pas vraiment pu recevoir d'aide mais j'ai tout de même trouvé d'où provenait le soucis. Le cable rouge du ventilo qui sert à refroidir le circuit imprimé sous la machine s'était légèrement débranché. Du coup, le circuit n'était plus refroidi et bon sang, qu'est-ce que ça chauffe là-dessous! L'impression se lançait donc mais la machine commençait à péter un plomb quand ça devait devenir trop chaud. D'abord ça déglinguait les axes (qui se décalaient lors de l'impression) et ensuite l'extrudeuse commençait à bugger.
    Quoiqu'il en soit, problème réglé! Tout fonctionne (pour l'instant...).
    Merci beaucoup, a+
    Bonjour Didier,
    Merci beaucoup, a+
    Très bon à savoir, merci beaucoup. Car en général, lorsqu'un décalage se produit lors d'une impression, c'est du à une poulie desserrée: le l'axe tourne mais la courroie n'est pas parfaitement entraînée car la poulie glisse, ce qui entraîne un décalage d'une couche à l'autre, résultant en un objet imprimé de travers. Là c'est différent, donc c'est bon à savoir comme autre cause possible lors d'un décalage
    Oui, effectivement.
    Après, je parlais d'un décalage mais c'est ce qui se produit au début. La suite, c'est un pétage de câble total de la machine entière, avec l'extrudeuse qui ne fonctionne qu'à moitié, la tête d'impression qui fait des écarts dangereux...
    Avec le recul, j'aurais par contre dû rapidement me rendre compte que le ventilo ne tournait pas. A l'allumage de la machine, ça s'entend bien s'il tourne ou non.
    Une façon simple de vérifier si tout fonctionne de ce côté-là. :)
    Prends rapetier et charge ton gcode. Si le problème viens de la génération du code, tu peux avoir le comportement que tu décris plus haut au niveau de la tête.
    Pour le ventilo, il faut regarder les connectiques. Elles peuvent être lâche.
    Merci Geeks pour le conseil.
    Mais le problème est résolu. C'était bien le ventilo, une connectique avait efectivement lâché et le tout surchauffait donc ça causait des problèmes.
    Héhé !
    Content que tu ai pu résoudre ton souci.
        • 21 replies
