In der Firmware Motorstrom einstellen
tlrt2701
Posted · In der Firmware Motorstrom einstellen
Hallo,
drucke seit einigen Tagen mit 1500mA eingestellten Motorstrom mit meinem UM2. Finde der Drucker läuft damit sauberer. Allerdings gefällt mir das manuelle Eintragen in den Gcodes nicht so wirklich.
Daher wollte ich wissen wo man das in der Firmware einstellen kann. Habe zwar schonmal durch die Dateien geblättert, aber nichts gefunden.
Thorsten
    Hallo Thorsten
    Es gibt eine mir bekannte Möglichkeit dieses Problem zu lösen:
    Gehe im geöffneten Cura zu "Machine">"Machine Settings">"GCode flavor", ändere dann die Auswahl "UltiGCode" zu "RepRap Marlin/Sprinter" und bestätige die Änderung mit "OK".
    Ab diesem Zeitpunkt eröffnet Cura Dir eine große Menge neuer Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten.
    Die Maschine läuft mit dieser Änderung völlig problemlos und ich kenne aktuell keine Nachteile. Eventuell handelt es sich einfach nur um geringfügig abweichende Vorgehensweisen in der allgemeinen Maschinenbehandlung.
    Jedenfalls findest Du nach dieser Änderung direkt auf der Startseite von Cura einen neuen Reiter mit "Start/End-GCode". Dort kannst Du Deine speziellen GCodes hinzufügen. Jedes Modell, welches Du dann für den Druck vorbereitest enthält in der erzeugten GCode-Datei ab sofort auch Deine zusätzlichen GCodes, die dann vor Druckbeginn an die Maschine übermittelt werden.
    So habe ich das Ganze bisher verstanden, habe aber selbst noch keine speziellen GCodes eingebunden.
    Ich z.B. muss den Marlin/Sprinter flavor nutzen, da ich am UM2 einen alternativen Material-Feeder-Stepper verwende. Dieser alternative Motor kann anstelle 400 nur 200 echte Schritte machen, erfordert daher eine wichtige Anpassung bei "E-Steps per 1mm Filament", die aber bei der Eintragung für den UltiGCode falsch interpretiert wird.
    Der alternative Feeder-Stepper erfordert nur 1 Ampere Phasenstrom und hat damit bereits deutlich mehr Power als der Standard-Motor. Da aber das System 1.25 Ampere als Standard verwendet, erwärmt sich mein Motor sehr stark, ich betreibe ihn also aktuell mit Over-Current und nutze einen aktiven 40mm Lüfter zur Kühlung.
    Ich kenne die GCodes für die Stromanpassung nicht, vielleicht kann mir da ja jemand etwas Nachhilfe geben.
    Mein UM2 bereitet mir mit diesem Motor absolut keine Probleme mehr beim Material-Feed. Ich kann endlich Material verwenden, welches vorher unmöglich nutzbar war.
    Es gibt Bedenken dass mein alternativer Stepper bei Lagendicken unterhalb 0.1mm den Materialfluss nicht konstant genug halten könnte, das kann ich weder bestätigen noch widerlegen, da ich bisher kaum Tests unterhalb 0.1mm durchgeführt habe. Es besteht momentan einfach kein Bedarf die Druckzeiten für so einen kaum spürbaren Qualitätsgewinn drastisch zu verlängern.
    Markus
    Hallo Marcus,
    das mit dem Startcode war mir bekannt, funktionierte aber bei einem Versuch letztens leider nicht.
    Könnte aber auch mit der 14.03 Version gewesen sein, die Test2 Version davon läuft besser. Werde es nochmal probieren.
    Dachte halt das man das irgendwie ja auch direkt in die Firmware implementieren kann. Der Code dafür lautet M907 E1500, wobei M907 die Funktion beschreibt, E der Extrudermotor und 1500 für 1500mA steht.
    Thorsten
    Normal geschieht doch folgendes:
    Du packst eine so generierte GCode-Datei auf eine SD-Karte und dann in den Drucker.
    Sobald Du diese Datei zum Drucken auswählst, dann brabbelt die Firmware des UM2 irgendwas auf englisch, dass darauf hinweist das grundlegende Maschineneinstellungen geändert werden und verlangt eine Betätigung dafür. Ich glaube so in etwa war es. Und das klingt für mich schon ziemlich nach einer dauerhaften Einstellungsänderung, oder?
    Markus
    Hab das so noch nie einzeln probiert. Bisher befindet sich der Code immer in den Druckdateien. Dort fängt der Drucker dann einfach an zu drucken.
    Wird dann nur einmalig angewendet.
    OK,
    ich habe das auch nicht exakt verfolgt, und eventuell betrifft das nur die "Machine Settings" in Cura, was dann ja zum Beispiel die "Microsteps per 1mm filament" sind.
    Markus
    Aber es dauerhaft in der Firmware niederzulegen ist auch etwas entmutigend wenn man regelmäßig ein Firmware Update macht. Das geschieht bei Cura/UM2 ja noch in sehr kurzen Intervallen, aber grundsätzlich sind Änderungen an der Firmware ja möglich, da alles Open source ist.
    Markus
    Ich werd es mal testen. Wobei ich auch kein Problem damit hätte direkt in der Firmware zu schreiben wenn ich wüsste wo sich das dort befindet.
    Dazu müsstest Du wohl eine entsprechende Anfrage im englisch-sprachigen Bereich machen.
    Irgendwo wird das Ganze Open-Source Zeugs schon stecken, ich selbst habe bisher noch nicht danach gesucht.
    Aaaargh, Moment...searching...GitHub...Cura...Ultimaker...please wait...
    Done: https://github.com/Ultimaker/CuraEngine
    Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwo dort in den Untiefen findest Du auch Informationen zur Firmware.
    Wenn Du es hast, dann gebe mir bitte Bescheid, denn ich müsste auch mindestens zwei Parameter bei jeder neuen Firmware anpassen.
    Markus
    Hab nochmal gesucht und gefunden. Zeile 207 Motorstrom https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2Marlin/blob/master/Marlin/Configuration_adv.h
    Jetzt nur rausfinden wie ich die Firmware geladen bekomme, bzw nur diese eine Datei ersetzen kann.
    Beim Leapfrog Creatr hab ich das öfter gemacht, der UM2 läuft einfach so schon gut.
    In Cura gibt es unter "Machine" zwei Möglichkeiten zur FirmWare-Installation:
    "Install Default Firmware" und "install custom Firmware".
    Markus
    Ich werd mal versuchen ob er nur die eine Datei annimmt. Gebe dann bescheid. Was suchst du denn für Werte in der Firmware? Also welche du ändern musst? Auch Strom?
    Mir ist auch aufgefallen dass nach bestimmten Aktionen, wie z.B. Druck-Abbruch, oder Bett-Leveln, manche Motoren nicht wieder abgeschaltet werden. Mal sind es die der X- und oder Y-Achse, und ein anderes Mal ist es der Extruder-Motor. Irgendwie ist es ziemlich Buggy, das Ganze.
    Langfristig werde ich mich wohl auch mit diesem Kran befassen müssen.
    Markus
    Ich müsste den Strom des Material-Feeders auf 1000mA dauerhaft setzen können, damit mein Motor nicht überhitzt, bzw. korrekt betrieben wird. Überhitzen ist schwer möglich, da ich momentan eine Lüfter-Steuerung verwende. Hm, und das mit jeder neuen Firmware, würg...
    Ich hab im vorherigen Post oben etwas editiert.
    Wenn man schon dabei ist, die Firmware anzupassen, dann könnte man die Ganze "First-Start" Sache auch gleich entfernen, die nach jedem Werks-Reset nervt...
    Ich bin etwas verunsichert, denn Du meintest M907 Exxxx ist für den Extruder-Strom.
    Finden kann ich nur M906 hier: http://reprap.org/wiki/G-code
    Edit:
    OK, noch eine Liste gefunden:
    Markus
    Hab heute bisschen geschaut, anscheinend muss man das ganze Firmwarepaket bei Github laden, das ganze zum Hex File wandeln und dann hochladen.
    Allerdings weiß ich nicht ob ich mir da unnötig irgendwelche Bugs einhandel. Hab daher nochmal geschaut wegen dem einfügen im Startcode.
    Dort eingegeben scheint er es jetzt doch gefressen zu haben, jedenfalls steht die Zeile M907 E1500 jetzt automatisch in jedem Gcode oben drin´.
    Damit das es jetzt kein kein Ulticode ist kann ich leben, sehe da so auch keine Vorteile drin für mich.
    Thorsten
    Geht mir auch sowas von am A... vorbei mit den speziellen UltiGCodes.
    Ich hab allerdings auch keinen Schimmer was die Verbesserungen sein sollen. :oops:
    Ich habe aber seit gestern mal für meinen experimentellen Stepper 1150mA eingestellt und siehe da, es funzt und der Motor läuft ein paar Grad kühler. :-P
    Was nicht so recht funktionieren will, sind im Startcode abgelegte Temperaturen. Bei mir beginnt die Kiste immer sofort mit dem Druck, ohne das Erreichen der Voreingestellten Temperaturen abzuwarten. :???:
    Markus
        • 30 replies
