Nouveau du domaine !
jean-baptiste
Posted · Nouveau du domaine !
Bonsoir à tous !
Je viens vers vous pour une demande tout à fait originale et qui plus est un peu exceptionnelle ;)
Je m'explique. Je suis intéressé dans le domaine de l'impression 3D et particulièrement pour les modèles Ultimaker car ils me semblent être ceux avec le meilleur compromis !
J'aurais pour projet d'imprimer des modèles de dents (vous savez ceux qu'on trouve en plâtre ;) ) à l'aide d'une imprimante 3D.
Pour mon besoin avant achat (conséquent tout de même), j'aurais bien aimé voir à quoi ressemble en vrai un model imprimé à partir de ces imprimantes. C'est pourquoi je me tourne vers vous.
Après avoir prit contact avec le service "avant-vente" et sans nouvelles concrètent de leur part (un mois et plusieurs relances), croyiez-vous qu'il serait possible que quelqu'un de super sympa d'entre vous puisse m'imprimer un model (ils sont petits, sous le format *.obj) et me l'envoyer ? Bien-entendu il y a contre partie pour les frais d'impressions et d'expédition ! C'est vraiment pour voir à quoi ressemble ces modèles imprimés et surtout s'ils sont exploitables pour mon travail !
Pour information j'habite en France, plus précisément en Alsace.
Je remercie infiniment d'avance la personne qui voudra bien se prêter au jeu :p
Ma seconde interrogation est beaucoup plus générale.
Pensez-vous qu'une imprimante du type Ultimaker 2 serait capable d'encaisser entre 40 et 50 impression par semaine de taille modeste (ces modèles dentaire) ? Ou va-t'elle rapidement s'essouffler ?
Toute proposition est la bienvenue !
Encore merci à tous d'avance :)
Jean-Baptiste
    Bienvenue à toi sur ce Forum ;)
    Pour répondre à ta demande sur la fréquence d'impression, pour moi il n'y a pas de souci, mon imprimante tourne tous les jours de la semaine depuis janvier, aucun problème rencontré, bien penser à lubrifier les axes et à la bichonner, c'est tout !
    Le plus gros problème pour imprimer ces 50 modèles par semaine, est le temps d'impression...
    Car bien que Ultimaker affiche une vitesse de 300mm/s, il est quasiment impossible d'y monter.
    Tout le monde ici reste en dessous des 100mm/s et encore, pour de l'impression de pièces d'aspects, il faut compter du 50mm/s je pense.
    Pour la question de t'imprimer un modèle, pas de problème, je suis vers Mulhouse, si tu n'es pas loin, tu pourrais peut être passer :)
    Sinon, si tu parcours un peu l forum tu trouvera des photos d'impression, et des tonnes d'infos en tous genres, c'est ce qui fait aussi la force d'Ultimaker !
    Après quelques calculs de temps avec le logiciel Cura cela me semble viable ! :) (les modèles sont petits)
    Pour être sincère ce qui me fait le plus peur c'est l'usure et surtout qu'en cas de casse il faudrait que je puisse très très rapidement réparer n'ayant plus de solution de repli.
    Reste à voir ce que donne une impression !
    Mes temps de calculs on était effectué en mode qualité normal, cela est-il suffisant ?
    Oui en normal ça passe correct.
    Au niveau de l'usure je pense que ça va. Le problème vient plutôt de la fiabilité, un certain nombre d'utilisateurs ont eus des problèmes avec leur machine dès son arrivée ou quelques temps après, la rendant inutilisable pendant un petit moment...
    Tu peux toujours te faire un stock de pièce de rechange (c'est pas trop cher), courroie, buse etc... Par contre les problèmes ont plutôt l'air d'être électroniques.
    Bon je te rassure, d'autres comme moi ont eu aucun problème!
    Merci de ta réponse. Les premiers soucis de mise en marche ne me dérange pas et sont "normal". C'était surtout par rapport au temps et la longueur d'utilisation :)
    Je suis aussi certain qu'il y a des premières "modifications" ou plutôt amélioration à apporter sur la machine au départ non ?
    et d'autres comme moi on changé leurs 2 cartes electroniques :) ..... la roulette russe quoi !!!!! :)
    Je pense que l'um2 est relativement fiable. La mienne tourne régulièrement sans soucis depuis mi mars.
    Maintenant ca reste de l'électronique et au bout d'un moment y aura toujours des pannes ou des pièces a changer...
    Petite question par rapport a ton projet, les dents c'est pour faire quoi?
    C'est pour les utiliser comme support de montage des appareils dentaire :)
        • 24 replies
