Druck Abschittweise um 1 Layer verschoben
-104-
Posted · Druck Abschittweise um 1 Layer verschoben
Guten Abend
Ich habe gerade zwei Schmuckkästchen gedruckt.
Nach dem Drucken ist mir aufgefallen, das bei einem von beiden ein Teilabschnitt des Drucks um einen Layer verschoben ist.
Wenn man von oben draufschaut, ist die linke seite nach aussen versetzt und die rechte Seite nach innen verzogen.
Hier die Fotos:
http://imageshack.com/a/img835/5292/zw9z.jpg
http://imageshack.com/a/img835/1239/ulc4.jpg
Warum passiert sowas? Es ist exakt ein und dieselbe Datei, kann es sein, dass der Drucker zeitweise mal kurz spinnt?
Ich weiß leider nicht, ob es beim Ersten oder beim Zweiten Druck war, ein Kästchen ist super geworden.
Jedenfalls hat er sich sich dann wieder einbekommen.
Bitte um kurze Hilfe.
Danke und Gruß
-104-
    Prüfe doch mal bei ausgeschalteten UM2, ob der Druckkopf sich in alle vier Richtungen annähernd gleich leicht bewegen lässt.
    Markus
    Hi Markus
    Habe es getestet, in alle Richtungen geht es in etwa gleich schwer / leicht.
    Ich habe mal vorsorglich die Datei neu auf SD aufgespielt. Siehe da, alles druckt wieder super.
    Vorher habe ich einfach mal in alle Richtungen bewegt...eventuell lags ja auch daran.
    Danke in jedem Fall.
    Beste Grüße
    -104-
    Manchmal kommt es vor das G-Code Dateien fehlerhaft auf einer SD-Speicherkarte abgelegt werden. Ursachen dafür gibt es so viele, das es keinen Sinn macht dies zu Erforschen. Wenn es Dir gefühlt zu oft passiert, dann probiere einfach mal eine andere SD-Karte in Verbindung mit Deinem UM.
    Auch schadet es nicht, wenn Du die Maschine vor Beginn des nächsten Druckauftrags einfach mal für fünf Minuten komplett vom Netz trennst und erst dann wieder loslegst.
    In Deinem UM wird von einer kleinen Arduino-Recheneinheit im Hintergrund fortwährend ein Programm (FirmWare) abgearbeitet. Wer glaubt dass da sich keine Fehler einschleichen können, der irrt gewaltig.
    Alles stammt von Menschenhand und wir Menschen sind nunmal nicht unfehlbar, also sollte man lieber nicht vertrauensvoll davon ausgehen dass Maschinen es sind.
    Ein kleines Beispiel noch, den UM2 betreffend:
    Wenn man aus irgend einem Grund einen Druckauftrag abbricht, dann werden nicht immer alle Motoren abgeschaltet, und ein anderes mal sind tatsächlich alle AUS. Das merkst Du sehr leicht daran, dass manchmal der Druckkopf manuell bewegt werden kann oder eben nicht. Meistens aber wird der Extruder-Motor nicht abgeschaltet und benötigt scheinbar dann sogar mehr Energie als im laufenden Betrieb, zumindest kann man es an seiner Wärmeentwicklung deutlich spüren. Hand drauf...
    Markus
