Ultimaker 2 warten / Pflegehinweise
-104-
Posted · Ultimaker 2 warten / Pflegehinweise
Guten Abend
Nach einem Monat Ultimaker 2 frage ich mich, was kann ich machen, dass er auch weiterhin so toll druckt?
Mit nem Swiffer den Innenraum reinigen, ok. Ist schnell gemacht.
Die Noozle mal reinigen?
Was macht ihr in welchem Intervall, vorallem die Sache mit der Noozle und den Motoren / Läufen interssiert mich.
Ich habe bestimmt etliches vergessen.
Danke für eure Tipps.
Beste Grüße
-104-
    habe meinen UM2 auch seit einem knappen Monat.
    Würde mich auch interessieren.
    Wie reinigt ihr die Düse? Wie das beheizbare Glasbett?
    Das Bett reinige ich, indem ich es aufh 45° aufheize, dann mit Wasser (gegen den Klebestift), Glasreiniger (gegen die fettigen Finger) und zum Schluss noch mit einem Microfasertuch gehen den Staub und die Fusseln, die evtl noch da sind.
    Den Innenraum sauge ich ab und an einfach mal aus.
    Was das Pflegen der Laufstangen angeht, da habe ich noch nix gemacht. Würde mich auch interessieren, wie man das am besten macht...
    Achja und Nozzle reinigen - Bowden Tube am Hotend ab, auf 180° aufheizen, ein Stück Filemanet rein, auf 90° abkühlen und dann nach oben rausziehen um den ganzen Dreck rauszuholen.
    Einmal hatte ich das Problem, dass Prints mit weißem PLA "dreckig" waren, also noch Reste von schwarzem Filament hatte. Habe dann bestgestellt, dass sich ein großer Klumpen Plastik von meinen FlexPLA Versuchen unter das Kühlblech gedrückt hat - also auch hier, Kühlblech ab, Nozzle auf 180° Aufgeheizt und das Ganze mit eine Pinzette saubergemacht.
    Gruß, Netsrac
    Hi netsrac
    Danke für Deine Tipps.
    Kannst Du den Teil: ''Bowden Tube am Hotend ab, auf 180° aufheizen, ein Stück Filemanet rein, auf 90° abkühlen und dann nach oben rausziehen um den ganzen Dreck rauszuholen.''
    Mal näher Beschreiben? Wir machst du das ab (ist es das blaue Verschlussteil?) Und ziehst Du den Bowden dann einfach oben raus? Oder is es das Teil, wie diese Art Feder ringsherum gewickelt ist?
    Danke für Deine Hilfe.
    Gruß
    -104-
    Die Idee ist ja nicht von mir....
    Hier gibt's ein schönes Video, was das Ganze erklärt:
    Ich danke Dir, sehr schönes Video, so wirds also gemacht :-)
