Plus de finesse ! Pour les petites pièces
Je sais pas combien ca coute de la faire faire mais a mon avis teste d'abord avec la tête de 0.4 tu verras les résultats sont très bon. Après je ne sais pas exactement ce que tu souhaite comme précision.
Mais comme la dit illuminati sur le poste anglais, si tu réduis la sortie de la tête faudras également réduire la vitesse d'impression et vu que pour ton projet tu dois sortir un nombre important de pièces je ne suis pas certain que ce soit compatible...
Avec tous les tests qu'on a déjà effectué on se rend compte tout de même qu'on manque de finesse.
Pour l'histoire de la vitesse et donc de temps on sait que c'est le soucis c'est pour cela que dans tous les cas si le projet abouti on abordera la chose certainement plutôt avec deux imprimantes
Pour le prix de la pièce, j'ai pas mal de contact dans le milieu et pour certainement quelques euros je pourrais l'avoir Je ne paye pratiquement que la matière brute
Et bien dans ce cas faut tenter la chose alors
Oui
Tu as pu tester alors Jean-Baptiste ?
Je ne sais pas trop si l'ultimaker est compatible avec une plus petite buse, mais si c'est le cas, ça pourrait être sympa de voir ce qu'il serait possible de faire avec
Bonjour Jean baptiste,
As tu réussi ta réalisation de ta buse en 0.25mm? As-tu des résultats ?
:smile:
Oui au fait des nouvelles ?
Bonjour à tous !
J'ai envoyé la pièce en question à un ami et j'attends des nouvelles de sa part sous peu
Sinon j'ai la buse qui a bouché (0.4) et le filament en nylon à coulé partout en éclatant le capteur de température. J'ai déjà du mal à nettoyer la tête et j'attends depuis 3 jours des nouvelles de UM pour la pièce de rechange (le capteur...)
bah ecoute en ce moment je travaille sur une bague, et si jamais tu as ta buse et que tu la cmmercialises, cela pourrais m'interessé
Y a pas mal de monde qui serait interessé sur la partie anglaise on réclame souvent des buses de rechange
Tu m'étonnes, ma 0.4 est morte et aucune nouvelle de UM...
C'était l'avantage avec l'UM 1 !
Elle est morte comment ou de quoi ?
sim.xwb 0
Tu espères quoi du résultat ?
