Posted · ultimaker2problem motor
Hallo zusammen habe vor ca einer Woche meinen UM 2bekommen lief bis heute soweit alles perfekt. Heute morgen stelle ich fest das wenn mein drucker das pla einziehen will der motor fùr die Materialaufnahme genau falsch herum läuft . Auch beim material austausch er zieht es erst rein dann raus . Habe daraufhin mal ein reset gemacht ohne erfolg.was ich mich frage dabei es sind ja gleichspannungsgetriebemotoren die nur umgepolt werden fùr einen Richtungswechsel, also mùsstest ja alle falsch rum laufen . Frage mich nun was das problem ist vielleicht kann mir wer weiterhelfen.
    Ich weiß zwar nicht wo du Gleichspannungsgetriebemotoren hast. Bei meinem UM2 sind Schrittmotoren verbaut ohne Getriebe. Du kannst aber durch vertauschen einer der beiden Wicklungen am Motor den Motor umpolen.
    Allerdings wundert es mich das es von alleine gewechselt haben soll.
    Thorsten
    Ja kann sein das ich die motoren verwechselt habe mein aber natùrlich die originaken teile des um2 . Es ist auf jedenfall so und habe leider keine ahnung warum . Vielleicht gibt es noch eine lòsung
