Déterioration de l'impression
mr_larson
Posted · Déterioration de l'impression
Bonjour,
J'ai imprimé une pièce en plusieurs parties, de façon à l'assembler a posteriori.
Constat: à partir d'un certain moment, ça devient franchement moche (Cura - 0,2mm - 40mm/s - PLA Colorfabb - 220°C extrudeur - 60°C lit). Les photos parlent d'elles-même:
Emporte Pièce 02
Emporte Pièce 01
On voit bien qu'à un moment donné, l'impression se déteriore de façon significative. D'où pensez-vous que cela puisse venir?
Aussi, j'ai imprimé un petit cylindre, et franchement, il est complètement raté. Ca ne ressemble à rien. C'est la première fois que je suis autant déçu d'une impression, ça empêche carrément l'assemblage de se faire proprement.
Cylindre
Une idée de ce qui peut provoquer ce genre de phénomène?
Merci d'avance pour vos idées et commentaires.
    Hello,
    Merci pour la réponse. Le lien que tu envoies est pour une bêta? Pas de soucis avec ce genre de release candidate?
    Est-ce que tu as fait le changement de firmware chez toi? Pas de soucis?
    Je suis étonné de voir que Cura puisse causer autant d'instabilité sur une même impression.
    Je ferai d'autres tests.
    pas de soucis avec le firmware (mais j'ai installé une version modifié par illuminarti pour un soucis de grinding au niveau du début des impressions.
    Sinon les version de CURA en beta sont souvent stables quand meme.
    Bonjour,
    Merci pour les infos.
    Didier, peux-tu stp me donner le lien du firmware dont tu parles? Est-il exempt de problèmes?
    Je n'ai, me semble-t-il, pas envore vraiment rencontré de grinding au début de mes impressions. Ce que j'ai montré au début de ce topic, c'est ça (seconde moitié de l'impression)? Sorry, mais étant encore assez débutant, je ne connais pas encore la terminologie exacte de tous les phénomènes.
    Aussi, ayant pas mal regardé les différents feeders qui trainent sur le net pour la U2, je compte imprimer celui de |Robert| avant de rencontrer des problèmes. Est-ce que son Feeder V2 est toujours celui qui est recommandé?
    J'ai également vu qu'il en avait proposé un tout nouveau (touours |Robert|), mais qui nécessite une modif du firmware. Lequel conseilleriez-vous?
    Juste pour info, je n'ai pas l'impression que mon feeder génère quelque défaut que ce soit pour le moment. Mais parmi tous les réglages que l'on peut faire, qui sait, il y a pê une amélioration potentielle via cette modification.
    Le firmware modifié se trouve dans le sujet ici:
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/6064-cura-1406-filament-grinding/?p=55829
    Pour ce qui est du feeder moi j'ai celui de Robert (le V2 sur youmagine) j'en suis tres content. Ca fonctionne bien et j'aime le fait qu'il soit ouvert.
    Le grinding c'est le filament qui est bouffé par le feeder.
    Mon feeder non plus ne présentait pas de faiblesses quand je l'ai changé mais c'est une des pièces standard qui peux etre changée relativement facilement alors je l'ai fait.
    Mis à part de la tige filetée (ou vis) de 3mm, il ne faut rien d'autre pour effectuer la modif du feeder avec celui de Robert ? Car sur les photos on peut voir un roulement. Celui-ci est déjà en place dans le feeder de base ?
    Oui le reste c'est ce qu'il y a dans le feeder standard (Vis, roulement et ressort).
    Je crois que le plus chiant c'est de trouver une vis M3 de 3mm (pour moi ça a été le plus chiant a trouver)
    Bonjour,
    Je viens de flasher la U2 avec le nouveau firmware (dont la principale modif venait de Illuminati) et je n'ai constaté aucun changement en bien ou mal pt de vue qualité sur le peu que j'ai imprimé depuis (un robot et une partie du set de pièces constituant le feeder v2 de |Robert|). Seule constatation: l'afficheur LCD "clignote" en fin d'impression entre 2 affichages. Pas gênant, mais moche tout de même.
    J'ai testé le filament fourni avec l'imprimante (le bleu/mauve), et je trouve le résultat assez acceptable. Ca ne semble pas être le meilleur finalement du monde, mais il donne un résultat assez correct je trouve.
    Je suis un peu hors topic, du coup. Sorry.
    Petite question: où as-tu trouvé les roulements à billes nécessaires au montage du low friction spool holder? Amazon? Si oui, as-tu un lien? J'ai un peu de mal à trouver un bon rapport qualité/prix.
    J'ai pas acheté de roulement mais tu en trouve plein sur amazon ou autre.
    Perso j'ai imprimé des roulements et j'y ai mis des billes métalliques qui viennent d'une attache pour bouchon d'évier qui trainait chez moi
    C'est pas aussi éfficace que des roulements classiques mais ca fonctionne bien pour moi :) et puis j'aime bien l'idée de les imprimer moi même :p
    En effet, excellente idée!
    Je pense que celui que j'ai imprimé était celui ci:
    http://www.thingiverse.com/thing:4676
    Merci pour le lien, je tenterai le truc :-).
    Merci Didier pour l'info concernant le roulement présent dans l'upgrade du Feeder.
    Ps: "M3" c'est la dénomination normalisée d'une vis, le "M" qui veut dire "Métrique" ça c'est pour le pas de ton filet, et le "3" correspond au diamètre. Ensuite tu peux avoir en plus des caractéristique pour la tête, genre tête "H", qui sera une tête Hexagonale. Voila c'était juste une appartée, mais ça peut aider pour les travaux de conception et dessin indu. Le guide du dessinateur industriel est la bible des bouquins pour ceux que ça intéresse.
        • 1 reply
