Posted · Bauteile biegen sich an Unterseite
Hallo,
ich habe ein Problem mit gefertigten Bauteilen.
Diese weisen an einigen Stellen der Unterseite gebogene Flächen auf.
Zu Beginn liegen diese Flächen auf, doch im Laufe des Druckvorgangs heben sie sich.
Ich benutze die aktuellste Firmware Version, sowie die Standardeinstellungen für PLA. Hier ein Bild eines Bauteils:
Woran kann das liegen ?
Vielen Dank schonmal!
    hey,
    das sieht mir nach extremen 'warping' aus.
    was für material bzw. welche temperatur druckst du? hast due ein headbed? wenn ja welche temperatur?
    und vielleicht nicht zu vergessen was für ein drucker?
    gruß
    micha
    hey,
    es ist ein Ultimaker 2. Ich drucke wie gesagt mit dem PLA Standard Einstellungen.
    Qualität ist auch Standardmäßig auf normal eingestellt.
    Standardeinstellungen sind 75°...wie verändere ich die Temperatur des Heizbetts denn? Über Cura?
    Bei vorherigen Versuchen heute morgen lief es besser.
    Aber nachdem ich die Bauplattform neu kalibriert habe, wurden die Bauteile schief.
    Gibt es irgendeinen Trick diese gut zu kalibrieren ? Ich meine wie viel Widerstand muss an dem Blatt beim Feintuning zu spüren sein ?
    also ich drucke pla auf kapton zwischen 35 und 40° das haftet prima.
    das mit dem papier hab ich noch nie versucht, ich justiere immer so das die düse nicht mehr die platte berührt und ich einen sichtbaren abstand habe, ich schätze mal es sind so 0,05-0,1 mm abstand.
    wenn ich mal eine Fühlerlehre in die hände bekomme kann ich es auch mal messen.
    Hey,
    vielen Dank für eure Hilfe! ich habe die Heizbetttemperatur auf 50° eingestellt.
    Die Bauteile sind jetzt nahezu perfekt (für mich)!
    Das einzige was mich jetzt noch stört ist, dass an der Unterseite leichte Rillen zu erkennen sind.
    Hier mal ein Bild dazu:
    Ich reinige die Bauplattform vorher mit Alkohol. Gedruckt wird mit PLA und ohne Kleber.
    Über Tipps von euch würde ich mich sehr freuen!
    Ich habe schlechte Erfahrung damit gemacht, das Glas mit Alkohol zu reinigen und dann PLA darauf zu drucken. Alkohol ist ok zum Entfernen von Dreck. Danach würde ich aber empfehlen eine leichte Spülmittellauge zu verwenden. Am besten gleich mit dem Heizen austrocknen lassen. Es scheint als würde die Milchsäure im Spülmittel als ziemlich guter Haftvermittler wirken.
    Zu den Rillen: Der Abstand zwischen Düse und Bett ist noch etwas zu gross. Das kannst Du leicht mit den drei Rändelschrauben einstellen während z.B. ein Skirt oder Brim gedruckt wird. Die Linien der ersten Schicht sollten so aussehen:
    Example for a 10-lines-brim
    Auf keinen Fall dürfen sie 'rund' sein; die Abflachung oben muss Düsenöffnungsbreite haben.
    Tipp zum Kalibrieren der Plattform:
    Ich stelle die Plattform jeweils nur grob ein mittels "Ausrichten der Düse an allen vier Ecken". Danach drucke ich ein grosses Rechteck (150x150mm) und schaue mir die Linien an, siehe Dim3nsioneer's Post. Während der ersten Linien mache ich die Feinjustierung, so dass die Linien sauber werden.
    Sauber heisst: Sie sollen so sein, wie du es in Cura eingestellt hast. Z.B. 0.3mm hoch, und 0.4mm breit. Natürlich nur nach Augenmass gehen. Die Linien dürfen nicht zu platt sein (Plattform zu hoch) und nicht zu hoch (Plattform zu tief). Meistens haften die Linien wirklich erst dann, wenn die Plattform sehr sauber ausgerichtet ist.
    Das Augenmass braucht vielleicht etwas Übung, aber wenn du erst einmal den "Sweet Spot" getroffen hast (Wenn ein Teil richtig sauber druckt), dann weisst du, wie es aussehen soll.
    Mit BlueTape geht das alles viel einfacher. Das Tape gleicht eine Menge an Höhe aus, und man muss das PLA einfach kräftig ins Tape reindrücken. Bei einem Heizbett mit Glasplatte geht das halt nicht mehr so einfach, dafür aber mit viel besserem Ergebnis.
    Vielen Dank für den Tipp, damit klappt´s echt super !
    Bei einigen Modellen zieht sich aber trotzdem die noch die Unterseite hoch.
    Das ist dann aber immer nur an einer Seite, meistens rechts hinten.
    Von dem Kleber als Haftmittel halte ich nicht allzu viel, da er nur punktuell wirkt und nicht fein verteilt werden kann.
    Jemand da noch ein Tipp für mich ? :)
    Gruß Lukas
    Brim. Für so kleine aber in der Höhe dicke Nasen etc. gibt es nur Brim als Haftmittel. Naja, es gäbe noch die Variante Raft, aber das tut sich ja niemand an...
    Wie gut, bzw. schlecht geht die Stützkonstruktion denn wieder ab ?
    Ist nur ein einzelner Layer, den man mit einem Messer sehr leicht wegschneiden kann. Manchmal braucht es nicht mal ein Messer. Mit etwas Übung sieht man das dem Print nachher nicht an, dass er mit Brim erstellt wurde.
    edit: Hier noch zwei Beispiele (einmal Cura, einmal real).
    cura14.02rc4 layerview infillmissing1
    Example of a 10-lines-brim
    Perfekt, dank dir ! :)
