Posted · UM2 "rattert" in x oder y Achse
Hallo liebe UM-Gemeinde,
Mein UM2 macht neuerdings Probleme in der y Achse. Er rattert, es sieht so aus als müssten die Achsen geölt werden, weiterhin hängt der vorderste Zahnriehmen etwas locker.
    Hi GTR-Vspec
    Eventuell sitzt einer der beiden Pulleys nicht mehr korrekt auf der Linearwelle. Jede Linearwelle ist einzig für Drehbewegungen montiert. Kannst Du eine der Wellen vor und zurück bewegen, dann musst Du die entsprechenden Pulleys wieder an ihren richtigen Platz nahe der Distanz-Hülsen und Lager bringen, aber so das alles leichtgängig bleibt und bestenfalls nur Drehbewegungen möglich sind. In den kleinen schwarzen Kästchen mit den Gleitlagern befindet sich eine Spannfeder für den jeweiligen Zahnriemen. Um also wieder etwas mehr Spannung auf den Zahnriemen zu bekommen, musst Du immer beide dazugehörigen Pulleys lösen, dann den Druckkopf über vielleicht maximal einen Zentimeter Strecke bewegen, anschließend die Pulleys wieder in Stellung bringen und festziehen.
    Markus
    • 2 weeks later...
    • 8 months later...
