Ok dann werde ich das mal probieren. Danke!
Gruss
Elso
ich würde dir eher die Firmware (siehe Link) empfehlen. Die kannst du als HEX-FILE runterladen und in CURA unter "Machine/Install custom firmware" installieren. Da sind dann auch ein paar Fehler behoben, die die offizielle Firmware leider noch hat.
danke für die Antworten.
Wenn man sich das neuste Cura holt und die Firmware damit Updated ist der Bug behoben.
Gruss
Elso
Nein, du musst die Hex-Datei auf deinem Computer speichern und dann unter "Machine/Install custom firmware" installieren. Datei auswählen und fertig.
mnis 11
Hallo elso![;)](//content.invisioncic.com/ultimake/emoticons/5a33abe00be82_1f609copy.png)
Das ist ein bekannter und häufig diskutierter Fehler der UM2-Firmware.
Versuche über den offiziellen Software-Download-Bereich von Ultimaker die neueste Cura-Version herunterzuladen.
Verbinde vorher Deinen UM2 mit einem Computer-System, denn bei jeder Erst-Installation von einer neuen Cura-Version wird regulär das Angebot unterbreitet die Geräte-Firmware zu aktualisieren.
Markus
