Posted · Ultimaker 2 Firmware lässt sich nicht installieren
Hallo zusammen,
habe mir die neuste Version von Cura geladen und wollte gleich das Firmware-update installieren.
Das hat leider nicht geklappt. Es kommt immer nur der Fehler" Fail to write firmware Timeout"
Und jetzt kann ich auch nichts mehr drucken.
hat das Problem noch jemand ?
    Hi
    Du musst für ein erfolgreiches Update der Firmware zwingend den Drucker direkt mit Deinem Rechner verbinden. Es dürfen keine USB-Hub´s oder sonst irgendetwas dazwischen gesteckt sein.
    Notfalls die Arduino-Treiber aus dem Geräte-Manager wieder entfernen, Cura deinstallieren und erneut installieren.
    Oder Deinen Rechner mittels BackUp/Restore auf den Stand vor der Cura-Installation bringen und von vorn beginnen.
    Markus
    Und nach dem Firmware Update unbedingt das Kabel wieder abziehen. Mir ist es schon passiert, dass wegen dem Kabel der Drucker nach ca. 4 Stunden mitten im Druck stehen bleibt (Hotend und Heizbett heizen weiter - dass kann zu einer Katastrophe führen, wenn der Drucker unbeaufsichtigt läuft!
    Ohne dem angeschlossenen Kabel hatte ich dieses Problem noch nie.
    Ich hatte das gleiche Problem mit dem aktuellen Update. Der Drucker hat kurz das Licht ausgeschaltet und dann einen Timout bekommen. Nach ca 8 Versuchen mit ein paar mal USB rein, raus, Drucker an aus, hat er sich dann geupdatet. Bei der ersten Druchführung des Updates hatte ich das Problem nicht. Dann hab ich überlegt was ich anders gemacht habe.
    Vor dem starten des Updates habe ich beim Ultimaker2 im Servicemenü die aktuelle Version anzeigen lassen und dann den Vorgang durchgeführt. Dann hat er es gemacht.
    Versuchs mal und berichte ob es funktioniert hat.
          • Heart
        • 7 replies
