Ja du hast recht! Es ist definitiv die Z Achse. Habe mal den Finger an die Welle gehalten. Man merkt die Bewegung gleichzeitig zum Geräusch.
An mangelndem Fett dürfe es ja bei einer einwöchig alten Maschine nicht liegen oder?
Jemand ne Idee zum beseitigen des Geräusches? Hab den UM (auch) wegen seiner geringen Lautstärke gekauft..aber das Geräusch nervt echt :-(
Dim3nsioneer 556
Das scheint mir die z-Achse zu sein. Die tönt immer etwas knorzig (auch bei mir). Ob Dein Geräusch noch als normal gewertet werden darf ist etwas schwierig zu beurteilen, da, wie Du schon erwähnt hast, durch die Aufnahme das Geräusch etwas verändert wurde. Solange Du keine Über- oder Unterextrusionseffekte auf bestimmten Schichten bekommst und das Geräusch immer gleich ist, würde ich mir keine allzu grosse Sorgen machen.
