Druck in Z-Achse verschoben
chrisfrommunich
Posted · Druck in Z-Achse verschoben
Ich hab 8 Seiten im Forum durchsucht und mein Problem nicht gefunden.
Sollte ich es übersehen haben, bitte ich um Nachsicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich allein damit bin.
Seit einiger Zeit druckt mein Drucker mit Versatz in der Z-Achse und es wird scheinbar mit jedem Druck schlimmer. Es handelt sich dabei nicht um einzelne Layer wie in anderen Threads sondern um eine Konstante Verschiebung. Am besten beschreibt es wohl folgendes Bild:
Was mache ich falsch? Ich habe mehrfach kalibriert, habe die Platte mit einer Wasserwaage vermessen usw. Es scheint alles eben zu sein.
Ich drucke mit PLA 210/75 (Bodenplatte etwas heißer, weil es damit einfach super flach bleibt).
Gruß
Chris
    Moin,
    hatte fast das selbe Problem, nur das bei mir die Schichten immer "Blöckeweise" verrutscht sind, also so alle 10 Schichten mal.
    Später wurde es schlimmer und ich hatte erst einen überhitzen Stepper in Verdacht.
    War dann aber wie Cez_etc schon vermutet hat ein loses Zahnrad.
    Am besten alle Zahnräder kontrollieren/festziehen und die Position mit einem Eddingstrich markieren. So sieht man auf den ersten Blick ob sich die Position des Zahnrades auf der Motorachse verändert hat.
