Problème de dépot
blink60
Posted · Problème de dépot
Bonjour,
Voila, depuis un certain temps j'essais de corriger un phénomène de dépot qui se créé lors des impressions avec des petits détails.
Voici le phénomène dont je parle:
J'ai cherché plusieurs pistes mais en vain...
J'ai refais mon nivelage du plateau, changé les T°, et contrôlé l'entrainement du feeder...
Voici mes paramètres d'impression,
Type: PLA
Bed: 60
Temp:210
Layer: 0.1
Shell: 0.4
BOT/TOP thinckness: 0.1
Density: 100
Speed : 20mm/s
Si quelqu'un peut m'aider à comprendre ce phénomène.
Et deuxièmement, je ne suis pas sur de moi pour l'utilisation du plugin Tweak At.
1/ Dans "Z height to tweak " , est ce qu'il faut mettre la valeur a coté du petit curseur dont on se sert lors de la visualisation "couche par couche" ? pour définir la hauteur a laquelle on veut les changements.
2/ Dans "New speed", est ce la nouvelle vitesse d'impression ?
3/ Et dernierement, faut-il remettre dans chaque case une valeur ? genre pour les ventilos, si ils étaient a 100% faut-il remettre la valeur de 100% ou si je ne mets rien ça restera sur la valeur de départ.
Merci d'avance pour votre aide.
    Si tu imprimes a 20mm/s tu peux baisser la temperature ca aidera. Essaie a 200°c voir plus bas.
    Sinon imprime plusieurs pièces a la fois pour ne pas rester trop longtemps au même endroit.
    Pour TweatAt:
    Height c'est la hauteur en mm a laquelle tu veux changer quelque chose.
    Tu utilses soit ça soit l'autre paramètre (layer number) de memoire qui correspond a la valeur a coté du curseur.
    New speed c'est la nouvelle vitesse en effet.
    Il ne faut pas mettre de valeurs dans les cases que tu ne veux pas changer
    Pour les dêpots et les fils ("stringing" si tu cherches dans la partie anglophone), les 2 trucs critiques sont:
    - la température: le plus bas possible, surtout si tu imprimes lentement, tu peux te permettre de descendre. Aussi, tu peux augmenter le "Minimal layer time" dans la section "Cool" de Advanced. Ca force la machine à trainer un peu sur chaque couche pour qu'elle ait le temps de refroidir avant que la prochaine soit déposée dessus.
    - que la rétractation soit bien activée, et éventuellement jouer sur ses paramètres: vitesse (à augmenter un peu éventuellement), longueur de fil à rétracter (idem).
    Faut faire des essais pour trouver ce qui marche pour ton PLA et la géométrie de ta pièce!
        • 31 replies
        • 24 replies
