Ultimaker 2 Qualität
gutleben
Posted · Ultimaker 2 Qualität
Hallo Community!
Zurzeit bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit günstig Gehäuse für ein selbst entworfenes Produkt zu erstellen.
Da ich schon einiges zu dem Thema gelesen habe und auch schon Fotos von ein paar drucken gesehen habe, wollte ich jetzt folgendes Fragen:
Ist es möglich mit dem Ultimaker 2 ein Gehäuse für z.B. einen Raspberry Pi so zu drucken, dass er mit der Qualität von kaufbaren Gehäusen von z.B. Amazon mithalten kann?
    also die Oberflächenqualität von einem Ultimaker2 ist schon wirklich sehr gut für das fff- verfahren, allerdings reicht die Oberfläche nicht an ein Spritzgussteil heran.
    Das ist z.B. eine Halterung für einen 3D-Scanner. Gedruckt mit 0,1mm Layer (Schichtdicke), meiner Meinung nach mehr als ausreichend.
    IMG 1578
    Gruß Dirk
    Also ich bin auch extrem zufrieden mit den meisten Außen-Flächen und kann Dir die Frage durchaus mit "ja" beantworten. Wichtig ist halt nur, dass Du im Hinterkopf behältst, dass Du nicht "in die Luft" drucken kannst und daher Deckel sowie Boden ggf. getrennt drucken musst. Aber normale Gehäuse sind da ja auch eh so gestrickt.
    Wenn Du mir die STL Dateien zukommen lässt, dann mach ich Dir mal einen Testausdruck gegen Materialkosten.
    Das wäre super, würde mich vorallem über einen ausdruck mit höchsten Auflösung (0.02mm, wenn ich mich nicht täusche) freuen.
    Weißt du was da ca. kostet?
    Lg
    Die Kosten würde ich mir in Cura mal anschauen. Das kannst Du übrigens auch selber machen, indem Du Dir Cura (aktuell glaube ich Version 14.07) installierst und Dir da die Schätzung mal anschaust, wenn Du die STL-Datei geladen hast. Bisher haben die Schätzungen immer ganz gut gepasst ich würde das dann einfach runter rechnen auf 1/n von einer Rolle. Ich schreibe Dir mal eine PN dazu :-)
    Entschuldig, das war ne blöde Frage ohne STL Datei. Ich schick dir in den nächsten Tagen per PN eine, wäre nett, wenn du dann sagen könntest, was es in etwa kostet.
    Kein Problem, mach das. Du bist noch nicht validiert, deswegen kann ich Dir keine PN schreiben. Melde Dich einfach per PN bei mir.
