Maximale Druckgröße Ultimaker 2
florben
Posted · Maximale Druckgröße Ultimaker 2
Hallo zusammen,
wollte eine Halterung mit der Grundfläche 200*200mm ausdrucken.
Allerdings lässt Cura das nicht zu, ist anscheinend zu groß.
Laut Druckeigenschaften ist die maximale Druckgröße allerdings 230*225*205mm
Muss ich etwas in den Einstellungen ändern oder ist es einfach nicht möglich ?
danke schon mal
    Sollte eigentlich passen. Umstellen muss man da nichts wenn in cura das Um2 Profil aktiv ist.
    Hast du evtl mal ein Bild oder noch besser die .stl Datei. Vielleicht erkennt man da an was es hängt.
    Gruß Dirk
    Maximale Größe wäre 195*195 mm.
    Das Problem liegt an den Metallklammern. Du kannst Teile drucken die in X oder Y 200mm lang sind, aber scheinbar geht das nicht wenn das Teil eine Grundfläche von 200x200mm hat. Hier hilft wohl nur entweder "Scale to max" oder etwas das Modell im Cad anpassen.
    hab gerade am Drucker gemessen, zwischen den Klammern ist ausreichend platz.
    Aber nicht laut Software. Dort ist ein extra Sicherheitsabstand hinterlegt der vermeiden soll dass die nozzle mit den Klammern in Berührung kommt.
    Skaliere mal das Teil auf 200mm nur in X oder Y und du wirst sehen es wird gedruckt denn jetzt liegt das Model nicht mehr im Sicherheitsbereich.
    Set (in expert-expertsettings) the skirt line count to zero, and of course no brim.
