Dim3nsioneer 553
Hallo Socrasthes
Herzlich Willkommen im Ultimaker-Forum!
Da gibt es ein paar Dinge, die Du ausprobieren kannst:
- Fan auf 100% nach wenigen Layer (bei Überhängen empfiehlt sich immer viel Kühlung)
- Bett-Temperatur runter auf 60-65°C, begünstigt die Kühlung, 75°C ist unnötig hoch, ja sogar schädlich
- Hotend auf 200-210°C runter; mit 225°C wärst Du richtig für etwa 100mm/s
- alle Teile miteinander drucken, nicht nacheinander
- darauf achten, dass jedes Teil mal ganz klar im Bereich eines Lüfters liegt, notfalls noch einen kleinen Zusatzturm in gleicher Höhe errichten. Es gibt rechts vorne vom Druckkopf eine Stelle, die schlecht belüftet wird.
Viel Erfolg!
dirkdirk 5
Von was genau dieses ablösen kommt kann ich dir nicht sagen, aber ich finde allgemein die Druckqualität nicht wirklich gut für 0.1mm Layer mit 35mm/s.
Mal probiert das Teil mit quick print auf normal zu drucken mit allen settings auf Standard?
Mal rein Interesse halber warum lässt du den Fan nicht auf 100% laufen?
Wenn du willst kannst du ja die stl hochladen und dann kann man sich mal die Sache genauer angucken.
