Cura layer view
ultibrain
Posted · Cura layer view
Als ik in Cura voor de layers view kies, dan valt mij op dat telkens de bovenste lagen dik worden weergegeven. Zie hier een screenshot.
Schermafdruk 2014 09 02 21.31.10
Bijvoorbeeld bij de gele lagen zie je zo niet goed hoe de printkop beweegt. Is dit een probleem met Cura? Of zou het misschien aan mijn grafische kaart kunnen liggen? Ik ben benieuwd of jullie hier ook tegenaan lopen.
    Cura geeft alleen de bovenste 10 lagen accuraat weer, die daaronder worden schematisch. Deze routine bevorderd de grafische weergave.
    De blauwe lijnen zijn bewegingen van de printkop zonder extrusie, en de verticale blauwe streepjes zijn retractions, en die zitten meestal aan het einde van een actie. Dus om te ontdekken waar een geel vlak begint en eindigt vergt wat puzzelwerk..
