cura und ultimaker 2
elefant
Posted · cura und ultimaker 2
Liebe Ultimaker,
ich habe seit einigen Tagen einen ultimaker 2, und muss nun feststellen, dass eine Menge Parameterfelder in Cura für den UM2 gar nicht vorhanden sind. Sondern diese nur beim UM Original auftauchen. Was ich sehr schade finde. Z.B. fehlt "print speed" oder "print temperatur" usw. So wie ich das sehe, kann ich diese Parameter nur direkt am UM2 unter "tune" eingeben. Das finde ich sehr umständlich. Gibt es keinen Weg über cura? Mir fehlt auch die Möglichkeit Start/End-GCode einzugeben. Kann mir jemand weiter helfen? Vielen Dank!
elefant
    Also unter den erweiterten Einstellung hast Du in Cura ja mehr als einen Print Speed (z.B. des 1.Layers, Inner shell, outter shell, infill usw.). Aber die Temperatur musst Du am Gerät selber regeln. Allerdings kannst Du im Materialprofil die Standard Temperatur ändern, sodass Deine Wahl immer bleibt..
        • 21 replies
