elektrisch leitfähiges Filament
hps
Posted · elektrisch leitfähiges Filament
Hallo zusammen,
ich habe gelesen, dass es elektrisch leitfähiges PLA gibt. Hat schon jemand Erfahrung damit gesammelt und lassen sich damit eventuell Platinen drucken ?
Ich könnte mir vorstellen, dass dazu dann ein zweiter Extruder inklusive zweiter Druckkopf benötigt wird und das gibt es wohl noch nicht für den UM2?
Hans-Peter
    moin,
    es gibt welches, das ist aber noch nicht soweit das man damit leiterzüge drucken kann, der widerstand ist noch zu hoch.
    ich habe den markt bischen im blick weil ich auch gerne mir die kabel sparen möchte und das direkt in die objekte eindrucken will.
    gruß
    teddy
    Hallo teddy,
    ich habe jetzt auch was gefunden, von einer platinentauglichen Leitfähigkeit ist man da aber leider noch weit weg.
    Hans-Peter
    Leider verwechseln die Verkäufer stets "leitfähig" mit "dissipativ".
    Dissipativ ist zwar "elektrisch leitfähig", allerdings bei sehr hohem elektrischen Widerstand. Sowas braucht man für ESD Schutzverpackungen und im Gehäusebau bei gewissen Sicherheits-Geräten (z.B. ATEX Explosionsschutz). Das Ziel dabei ist es, ESD ableiten zu können und somit den Inhalt des Beutels / des Gehäuses zu schützen.
    Mit "eletrischen Leitern" hat das Material absolut nichts zu tun...
    Für die Herstellung einer Leiterplatte braucht es Kupfer, alles andere hätte einen zu grossen elektrischen Widerstand. Man kann zwar mit Kohlenstoff leitfähiges Material herstellen, allerdings muss man die einzelnen Kohleatome (oder Kohlefasern? So genau ist mir das jetzt nicht gerade im Kopf) sehr genau zueinander ausrichten, damit eine gute Leitfähigkeit zustande kommt.
    Diese Struktur würde mit höchster Wahrscheinlichkeit beim Extrudieren mit dem 3D Drucker zerstört werden...
    Hallo zusammen
    Wo habt Ihr das ESD taugliche PLA gefunden?
    Ich habe bis jetzt nur ESD taugliches ABS gefunden, welches sich nur mit einem ziemlichen Aufwand halbwegs anständig Drucken lässt.
    Ich will Teile drucken auf welchen Elektroboards mit feinster Elektronik verschraubt werden und möchte da kein Risiko eingehen.
    Vielen Dank für eure Antwort.
        • 4 replies
