DidierKlein 729
Salut,
Si tu n'arrives pas a régler le plateau c'est peut etre que les vis de réglages sont trop dévissées, refait la procédure pour le niveau mais avant de régler avec la molette resserre toutes les vis et suis les conseils de blink60 ca devrait aller
blink60 19
Hello,
Voici comment je procede:
1-Pour le point du fond. J'utilise la molette en facade afin de monter mon plateau et avoir le millimetre requis
2-Pour regler le point avant gauche, j'ajuste la hauteur avec la molette située sous le plateau chauffant et non pas avec la molette en facade.
3-Pour le point de droite je procede de la meme maniere que precedement.
4-Ensuite pour le reglage fin, sur le point du fond je commence par approché avec la molette en facade, puis j'ajuste avec la molette sous le plateau afin d'obtenir la resistance voulu quand je glisse ma cale (ou la feuille).
5-Pour le reglage fin des points gauche et droite je refais la procedure du point 2 et 3.
En esperant ne pas t'avoir induit en erreur, mais perso je fait comme tel, et ca fonctionne impec.
