Grandes pièces
myrabilia
Posted · Grandes pièces
Bonjour à tous,
Alors après quelque mois d'utilisations avec leur lots de reussite et d'echecs , je pense commencer à savoir me servir de mon UM2 ;)
Le soucis viens d'ailleurs ;)
Je souhaiterais imprimé des pièces très grandes ( plus grande que le plateau de l'UM2 ) mais la fonction "split object into part" ne fonctionne pas et je voulais savoir si vous avez le même problème ou si c'est juste mon instal de CURA qui bub ;)
Ceci m'as aussi donné l'idée de modifié mon UM2 pour avoir un plateau plus grand ;)
Je ne sais pas si ça déjà été discuté ou réfléchie parmi la communauté.
La modification pourrais être assez simple, il faudrait bien sur refaire les plaques de l'UM2 plus grandes et remplacer les axes et courroies mais cela ne me semble pas irréalisable, Niveau logiciel dans CURA on peut modifier la printzone donc pas de soucis de ce coté la.
avez vous une idée de ce qui pourrait poser problème et que je n'aurrai pas pris en compte ?
En attendant bonne impression à tous
EDIT :
Bon après relecture du manuel CURA l'option "split into part est faite pour imprimé des assemblage ( plusieurs pièce dans un même fichier ) et pas pour découpé des pièces en morceau ;)
    Tu as trouvé toi meme la réponse a la question sur split into parts :)
    Pour les grandes pièce le mieux je pense c'est de faire comme jerome dit, tu split ton objet en plusieurs parties en pensant a comment les imprimer, ca permet aussi d'éviter des prints complexes ou avec beaucoup d'overhangs des fois :)
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses ;)
    Effectivement je vais découper mes pièces avant d'imprimé et faire des assemblage genre puzzle.
    La question en réalité est plus théorique, c'est un peut une sorte de projet de conception d'une UM2++ ;)
    Peut on agrandir la zone d'impression en modifiant l'UM2 en conséquence ? si non pourquoi ? sans perde en qualité et surtout en simplicité bien sur ;)
    @Jérome du 44
    Pour le problème de distorsion des courroie j'avais pensé les remplacer par des chaines pour que se soit plus simple à fabriqué donc moins de distorsion.
    Par contre pour la précision je ne comprend pas ou est le rapport zone d'impression / précision....
    Peux-tu m’expliquer ça ??
    @Kolia
    Oui j'ai vue des imprimant qui imprime très haut ;)
    @Jérôme du 44
    Oui avec des chaine ça ferrais plus de bruit ;) et en même temps pour les courroies il existe pleins de tenseurs ;)
    Je ne sais pas si mon idée est réellement une très bonne idée, sachant que pour le prix de la modification je doit pouvoir trouver une fraiseuse cnc d'occasion, je ne suis pas sur que ça vaut le coût ;)
    Sinon je viens de tomber la dessus et j'ai trouver ça très intéressant donc je partage ;)
    http://www.ironwood-distribution.com/cnc_stepcraft/cnc_en_kit/stepcraft-600-usb-pro-p-4129.html
    @ pluche
