Effet de dentelle
blink60
Posted · Effet de dentelle
Bonjour,
J'ai voulu pratiquer une impression d'une pièce assez conséquente et afin de gagner du temps, et de la matière j'ai réduit l'infill.
J'ai imprimé ma pièce en PLA Colorfabb.
T° d'extrusion: 210
Bed: 60
Layer: 0.2
Vitesse: 70 mm/s
Infill: 70%
Epaisseur de coque: 0.8mm
Epaisseur dessus/dessous: 1mm
Et voici le résultat:
Pas super ... cet effet gauffrette. On peut voir que sur le début des la pièce, les couchent sont pas trop mal, mais ça se dégrade. Alors pourquoi ? Je comprends pas.
Ai-je trop réduit l'infill ?
Est-ce l'épaisseur de coque qui ne convient pas ?
Est l'épaisseur dessus/dessous ?
J'ai remarqué quand même que lors de l'impression, les mouvement rapide de la tête pour remplir les cloisons faisaient vibrer le plateau. Comme si elle frottait sur la matière déjà déposé qui ce serait rétractée, a un point que ça touche la tête. Mais bon, avec une hauteur de couche à 0.2 j'ai un doute sur cette dernière hypothèse.
Si quelqu'un à des conseils, à propos de ce phénomène je suis tout ouïe.
Merci d'avance.
    J'avais nettoyé ma buse juste avant cette impression. Et mes ventilos se mettent en route des la premiere couche. Donc ces pistes sont a exclures.
    Et pour la vitesse d'impression je pense que j'étais un peu tangent par rapport a la formule. Mais les premieres couchent sont bien, donc pourquoi la suite se degraderai, ca c'est un mystere.
    Trop vite pour cette température. La formule n'est qu'un truc empirique, qui a été sorti avec 1 rouleau de PLA... (et comme toutes les bobines se comportent différemment, je ne vois pas trop l’intérêt de cette formule (si tu parles de celle avec un coefficient mystique qui tiendrait compte de la température).)
    Bref, réduit beaucoup ta vitesse ou bien si tu veux rester à 70mm/s n'hésite pas à monter a 230°C.
    Et idéalement note dans un coin la temp/vitesse qui va bien pour ce rouleau de PLA pour mémoire la prochaine fois.
    Ok, Merci pour vos conseils. Je vais essayer en augmentant la T°...
    Quand j'aurais changé ma carte mère qui doit arrivée demain ! Enfin j'espere, car DHL sont pas honnètes quand aux soit disant absence du destinataire alors que j'étais chez moi ...
    Bref ! Merci encore pour votre aide.
        • 21 replies
