Problem mit Alternativem Feeder
daniel84
Posted · Problem mit Alternativem Feeder
Hallo Ultimaker´s
Ich habe mir heute den Alternativen Feeder von IRobertI ausgedruckt und habe leider einige Probleme damit.
Ich wollte den alternativen Feeder benutzen da es mit dem Standard Feeder von Ultimaker immer wieder zu Problemen mit Unter-Extrusion gegeben hat. Gerade bei häfigen Retraktions kam es immer wieder zu diesem Problem. Ich hab mich deshalb für diesen Feeder entschieden:
https://www.youmagine.com/designs/alternative-um2-feeder-version-two
Jedes mal wenn ich die erste Schicht drucke, höre ich das altbekannte Klacken vom Feeder. Gerade bei der ersten Schicht war es wieder so ca. alle 15 Sekunden zu hören. In den daurauf folgenden Schichten war es nicht mehr zu hören.
Bei meinem 2. Objekt mit dem neuen Feeder kam es jedoch auch 2 mal zu einem deutlich lautern Klacken wobei das Filament nicht mehr zwischen den beiden Rollen lief sonder hinder die Rolle am Spannarm gedrückt wurde. Anbei mal ein Bild
Feeder Probelm 2
Solbald das passiert kommt es sofort zur Unter-Extrusion und ich kann den Druck von vorne beginnen.
Die Druckeinstellungen bei beiden Objekten waren für die erste Schicht gleich geblieben. (0,3mm dick und 20mm/s Speed)
Hat jemand von euch eine Idee warum das Filament zwischen den beiden Rollen im Feeder herausspringt? Hatte vieleicht jemand von euch auch schonmal dieses Problem und es gelöst bekommen ?
Gruß Daniel
    Hallo Daniel
    Ich habe genau das selbe Problem mit dem alternativen Feeder. Ich glaube, das Filament hat so einach zuviel Spiel. Hartes PLA kann ich so problemlos drucken. Verwende ich jedoch weicheres Material, funktioniert das bei mir nur mit dem original Feeder. Ich denke die Unter-Extrusion kommt nicht vom Feeder alleine, sondern vom Design des Isolators und Hotends, welches zuviel Widerstand verursacht, und die Düse, die schnell verschmutzt.
    Ich habe seit ein paar Wochen einen neuen UM2 hier stehen, und sehe, dass am original Feeder bereits leichte Änderungen gemacht wurden. Insbesondere unten beim Einzug befindet sich nun ein Metallteil, welches den Abrieb des Gehäuses verhindert. Frag doch mal bei Ultimaker an, ob du ein solches Teil bekommen kannst.
    Gruss Gregor
    Das Problem hatte ich auch, ich habe einfach den Kanz welcher auf dem Motor sitzt etwas nach oben geschoben, danach war es nicht mehr. Bei mir trat es jedoch im orginalem Feeder auf.
    Gruß
    Marcel
    Hallo Gregor
    Hallo Marcel,
    vielen Dank für eure Antworten. Das Metallteil weches du meinst ist mir beim Abschrauben des Orginalfeeders in die Hände gefallen. Ich konnte es allerdings beim späteren Zusammenbau nicht zuordnen und hab es weggelassen.
    Kommischerweise druckt mein Ultimaker² nun besser als zuvor. Ich hab den Test-Zylinder mit 10mm³/s problemlos ausdrucken können und auch dieses nervige Klacken aus dem Feeder ist verschwunden.
    Bin mal gespannt ob ich es jetzt schaffe meinen ersten 24h Druck erfolgreich zu beenden.
