@Zungara: Danke für die Info. Was mich interessieren würde, ist es bekannt, dass die Infill-Menge Einfluß auf die Oberfläche hat??
LG E
LG E
Ja, da gibt es einen Zusammenhang. Ich denke da immer an eine Wäscheleine. Eine Wäscheleine ist an beiden Enden befestigt. Leider hängt die Wäscheleine durch.......Gleiches Prinzip hier. Du willst eine Fläche überspannen. Der Draht hängt in Abhängigkeit der Temperatur und der Kühlung mehr oder weniger durch. Baust du Stützstellen ein (Füllung) verkürzt du die Strecke und damit hängt der Kunststoffdraht weniger durch. Je mehr Schichten du einbaust und je kürzer die zu überbrückenden Strecken umso besser die abschließenden Flächen.
Wenn du ein wenig experimentierst wirst du feststellen dass du in vielen Fällen auf eine Füllung verzichten kannst und jeder Menge Zeit und Kosten einsparen kannst bei gleich guten Ergebniss. Beim dem Quader dachte ich zuerst das wird ja nie gehen. Es ging! Drucktemperatur runter ein paar mehr Schichten und die Wandstärke auf 1.2 mm erhöht und schon war die Oberfläche perfekt und er Druck war deutlich schneller fertig bei weniger Material. Infill nutze ich nur noch wenn ich die Stabilität erhöhen will oder wenn ich ganz große Flächen überspanne. 3-5% reichen dann meist.
zungara 9
Man kann ohne Probleme große Flächen ohne Infill sauber abschließen. Ich habe einige Körper ohne Füllung gedruckt (z.B. Würfel 10*10*10, Quader 10*20*10) Man braucht halt mehr Schichten. Ich hatte für diese Körper 12 Schichten eingestellt (0,1 mm Schichdicke bei 1,2mm Wandstärke und 1,2mm Oberfläche
