Dünne runde Profile drucken
gebbi
Posted · Dünne runde Profile drucken
Hallo,
ich möchte eine Platte mit einer senkrecht angebundenen Welle (Ø 3mm) drucken.
Dabei hat die Welle sehr viele Fehler (rauhe, ungleichmäßige Oberfläche; teilweise werden Fäden gezogen, wenn man mehrere Teile gleichzeitig druckt).
Beim Versuch, 3 solcher Teile gleichzeitig zu drucken, wird das Ergebis nur wenig besser.
Die Versuche wurden bisher mit der hohen Qualitätsstufe durchgeführt.
Gibts Tipps, wie ich dünne, runde Körper mit guter Qualität drucken kann?
Temperatur? Druckgeschwindigkeit? andere Parameter?
Danke
Grüße, Gebbi
    Hallo Gebbi,
    welche Druckeinstellungen hast du den bisher gewählt ? ein paar Daten und ein Foto vom Ergebnis wären da vieleicht hilfreich..
    Wenn ich feine, dünne Objekte drucke, drucke ich mit 195 °C; 30mm/s und 0,06mm Schichtdicke.
    Vieleicht hilft dir das ja erstmal ein wenig weiter.
    Gruß
    Daniel
    Hallo Daniel,
    danke für deine Rückmeldung.
    Ich habe mit deinen Paramtern ein deutlich besseres Ergebnis erreicht.
    Zudem habe ich die Wandstärke in Cura auf 0,4mm reduziert; die Wandstärke des dünnen Bauteils habe ich im CAD auf 0,8mm eingestellt, sodass sich die beiden Druck-Bahnen nicht überlappen.
    Ich werde jetzt noch Versuche mit einer dünneren Schichtdicke machen.
    Mir ist jedoch aufgefallen, dass wenn die Schichtdicke im CAD 0,4mm beträgt, dann kann das Cura nicht verarbeiten (die Idee dahinter ist, dass der UM2 nur eine Bahn zieht und nicht 2 nebeneinander).
    Die Cura-Einstellung bei Shell thickness beträgt hierbei 0,4mm
    Grüße, Gebbi
