Posted · Plateau chauffant UM2
Bonjour messieurs , je lance ce topic special reglages du plateau, par rapport a la buse , quel type de colle , a quel temperature , comment le nettoyer , problemmes d' adherence , angle qui se decolle , le scotch est-il possibl , ect ...
Merci pour vos reponses.
Cordialement,
Pedromax
    Salut,
    Pour le réglage du plateau je fais comme il est dit quand on fait la procédure :
    - Je me mets à 1mm prêt
    - Je me mets plus proche en jouant avec les vis en dessous et un bout de papier (quand mon papier frotte mais ne bloc pas c'est ok )
    -Et pour finir je fais un petite programme qui vas venir m'imprimer 4 petits carrés au coin de mon plateau pour être sur qu'il est bien droit et qu'il dépose partout pareil ;)
    Pour la colle je mets de la Uhu est ça marche très bien (je nettoie le dessous de ma pièce à l'eau pour enlever les traces de colle )
    Et pour laver le plateau, je le fais quand je vois qu'il est vraiment salle je l'enlève (que la plaque en verre) et je le nettoie a la main a l'eau chaude le sèche bien puis le re-monte.
    Voila ;)
    pareil 1mm
    Puis je met la feuille photocopieuse 80gr
    J'approche avec la molette.
    Puis je termine avec les vis en dessous du plateau, le papier doit résister un peu
    Pour l'agent d’adhérence j'utilise du 3dlack ,mais j'imprime presque exclusivement de l'abs.
    Pour nettoyer d’abord un petit coup d'acétone pour enlever les restes d'abs puis a l'eau.
