La Witbox
axel
Voici un petit résumé de la Witbox, trop peu connue !
Imprimante fabriquée par BQ en Espagne.
Elle dispose d'un seul extruder, pour le PLA uniquement car elle n'a pas de plateau chauffant. Il semble cependant que l'on puisse utiliser le filaflex (mais pas encore essayé).
Beau volume d'impression avec un A4 en surface sur 20cm de haut.
Elle permet l'usage de Cura qu'on peut télécharger depuis le site de l'usine et qui est déjà configuré pour l'imprimante. Très pratique lorsqu'on débute : tous les paramètres importants sont déjà réglés pour nous.
Je ne touche jamais à la t° (210°), ni à la vitesse (50mm/s). Seulement les paramètres de résistance ou de hauteur de couche (100, 200, ou 300 microns) selon l'usage, bien qu'en pratique, c'est 200 microns qui sert dans 99% des cas.
L'imprimante est fermée. Cela diminue le bruit des ventilos qui tournent en permanence et régularise mieux la température autour du plateau.
L'adhérence du PLA ne pose généralement aucun problème si on calibre bien le plateau ren verre régulièrement et qu'on ajoute de la laque. Laque espagnole à 2€ la bombe !
J'utilise aussi du dibond comme alternative au verre. Très pratique aussi comme surface plane, lisse et non cassante.
Pour le reste des spécifications, je vous renvoie à leur site.
J'ai acheté cette imprimante pour développer et ensuite fabriquer des composants de petites machines destinées aux photographes. Elle est devenue une véritable machine de production sur laquelle on peut compter.
Elle tourne en moyenne 10 à 12 heures réelles par jour.
Globalement, c'est une machine très simple d'utilisation, très fiable et qui ne demande qu'à imprimer. J'en suis très content.
Au niveau de la précision, je pense qu'elle se situe certainement au même niveau que l'Ultimaker.
Bien sûr, elle n'est pas parfaite et a quelques pétits défauts, mais rien de rédhibitoire ! Je l'ai depuis avril et depuis, il y a eu quelques très légères améliorations.
Voici le genre de pièces que je fabrique :
Axel
AD11858PREMIUMAD11932PREMIUMAD11369AD11355   copieAD11685 1
    La résolution est montée à 50 microns sur les dernières versions.
    Sans doute utile pour de très petites pièces, mais pas exploitable quand un objet mets déjà plus de 5h en 200 microns.
    Plateau chauffant : cruelle question ! Rien d'annoncé pour le moment alors qu'il y en a un pour l'Héphestos produite aussi par BQ sur les plans de la Prusa i3. C'est désespérant !
    Je voudrais essayer le colorfabb XT et le nylon mais ce n'est pas possible. En tous cas, je ne prends pas le risque d'essayer avec la mienne car elle doit produire !
    Je souhaiterais en avoir une deuxième, mais j'attends vraiment une évolution majeure de la Witbox pour me décider. Ou aller voir ailleurs du côté de Zortrax qui annonce de futurs nouveaux matériaux, dont le nylon.
    Si on s'applique à bien calibrer le plateau, à maintenir une t° de l'ordre de 25-30° dans l'enceinte fermée, les pièces sont en effet très nettes avec le Colorfabb, le Form-Futura et le Ice.
    En tous cas c'est comparable à la Makerbot 2 que j'ai pu voir fontionner. Je serais en fait curieux de voir et comparer (dans un esprit constructif ) la qualité produite par les vôtres.
    Mais il faut être honnête, je rencontre les mêmes limites de précision ou de forme et les mêmes défauts de surface rencontrés sur les imprimantes FDM.
    Très belles pièces effectivement. Dommage qu'elle n'ait pas de plateau chauffant.
    Le PLA est tout de même limité en terme de durabilité. Placé en pièce à température ambiante, dans des conditions normales, pas de soucis.
    Mais placez une création en PLA derrière le pare brise en été et retrouvez la pièce déformée à coup sûr.
    C'est pour cette raison que j'espère voir un jour une "Witbox 2" avec plateau chauffant pour expérimenter l'abs, le xt de colorfabb et le nylon.
    J'ai imprimé les pièces du topic Ultimaker vs Zortrax : je mets les photos demain : c'est nickel !!! La Witbox n'a vraiment pas à rougir face à l'Ultimaker
