Merci
arffff, l'install n'est que pour:
echo "You need to specify a build target with:"
echo "$0 win32"
echo "$0 debian_i386"
echo "$0 debian_amd64"
echo "$0 debian_armhf"
echo "$0 darwin"
echo "$0 freebsd"
Bon je vais essayer de voir si je peux le lancer directement
Apparemment il y a deux projets pour Cura, celle que je t'ai donnée c'est le GUI.
Il y a le engine aussi:
https://github.com/Ultimaker/CuraEngine
Y a peut être ce lien qui pourrait t'interesser? (ou pas):
http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/4838-how-to-install-cura-on-raspberry-pi/
c'est bien le gui que je recherche. je vais me l'installer sur mon pc. Je ne sais pas ce que ça va donner. Sinon il faut que je repasse par la version 13.04 ou que je le lance en virtual avec un wine ou une virtualbox ...
Je crois qu'il faut l'engine pour faire le slicing (si j'ai bien compris ce qui est dit sur le github) je vais faire une petite recherche sur le forum pour voir s'il y a des infos
J'ai testé la création du .deb histoire de voir la procédure de récupération des sources de Marlin. Ca plante avec un beau permission denied.
Je pense qu'il y a moyen de faire plus simple.
si tu maitrises l'anglais peut etre poser la question dans la partie Cura sur le forum, tu auras probablement Daid qui passera répondre ou d'autres qui ont déjà bidouiller le code (moi j'ai jamais essayé)
Ok, je vais tenter l'anglais alors
Maintenant, l'installer c'est surtout pour générer un package installable...
Si c'est juste pour le faire tourner sur sa machine, il suffit d'avoir les dépendances python (via pip) et installer WxPython pour le GUI, et d'autre part compiler le slicer...
oui, j'ai dépiler l'installer pour voir ce qu'il faisait, tout semble OK. Je vais tester ce soir car là je suis au taff et j'ai 2 rebonds avant d'arriver chez moi, donc le x-forwarding ne marche pas ...
Merci à tous pour votre aide
DidierKlein 729
Bonjour Zerros et bienvenue sur le forum![;)](//content.invisioncic.com/ultimake/emoticons/5a33abe00be82_1f609copy.png)
Tu peux trouver les sources de Cura sur le github:
https://github.com/daid/Cura
J'espère que c'est ce que tu cherches?
