Pluggin Cura 14.07 texture bois
deleporte-pascal
Posted · Pluggin Cura 14.07 texture bois
Pluggin Cura pour créer un effet "Bois" en faisant varier le T°d'extrusion
+- aléatoirement.
Créé a l'origine par Jeremie Francois (jeremie.francois@gmail.com)
Traduits & modifié pour fonctionner sous ULTIGCODE
ATTENTION a utiliser uniquement avec les filament BOIS dont la teinte
varie avec la T° d'extrusion.
NE PAS UTILISER AVEC D'AUTRES FILAMENTS.
Testé sur UM2 - CURA 14.07 + LAYWOO-D3
https://drive.google...iew?usp=sharing
wood.py
    salut pascal
    Bon alors c'est pas fameux cette affaire :(
    Dans un premier temps j'ai essayer de généré un gcode avec le plug téléchargé sur le wiki d'ultimaker mais cela n'a pas fonctionné et puis je suis retourné sur un de tes anciens post pour lire ça :
    Le pluggin "WOOD" ne fonctionne pas sur 09 , ni sur 07, 03.
    j'ai pas essayé les autres. je tente de modifie le "WOOD" existant pour le rendre compatible.
    Car j'ai la version 09...
    Bref donc je décide de télécharger la version modifié sur ce lien :
    Et là pas moyen d’accéder au compte google sans identifiant et mot de passe.
    Bon je lâche pas le morceau et décide de faire varier la t° pendant l'impression au fur et a mesure aléatoirement de 180° à 260°.....
    Grosse déception il n'y a pas le moindre changement de teinte sur le WOOD FIL FINE de Colorfabb :(
    Voilà donc je vais essayer d'imprimer une tour avec une variation de t° grâce un plug tweak at Z mais je reste sceptique.
    Oui le pluggin original ne marche plus depuis belle lurette
    Et! désolé voici 2 autres liens
    http://ovh.to/HsnGAVk
    https://1fichier.com/?m7i69u0ac8
    Donc ça ne marche pas sur le colorfab, j'avais des doutes bois a 30 %.
    Reste plus qu'a tester le XL qui est aussi a 40 % bois
    J'avais essayé aussi le woodfill fine, il ne réagit pas aussi bien que laywood pour les changements de température. Ca fonctionne pour le XT par contre (le naturel). Ca permet de faire des couches opaque et d'autres un peu transparentes...
        • 56 replies
        • 29 replies
