J'imprime du XT sur mon UMO, il n'y a pas de problème de qualité, mais il faut s'attendre a avoir du wraping comme Didier le signale (même sur des pièces de 3 ou 4 cm de coté il y a du wraping).
Par contre, je n'ai pas de problème d'adhésion (blue tape), même quand les coins se décollent.
J'ai acheté le XT en vue de l'utiliser sur mon UMO+ qui se fait attendre, entre temps je l'utilise sur mon UMO...
Bref: oui c'est possible, mais je déconseille.
DidierKlein 729
Jette un oeil ici:
http://learn.colorfabb.com/print-_xt/
Apparement c'est possible mais il y a de forte chance qu'il y ai du warping donc je dirais tout dépend des pièces que tu veux imprimer, si c'est des grandes pièces avec des angles droits ça n'ira probablement pas.
