Mise en route, 1ère impression et 1ères questions :-)
psine
Posted · Mise en route, 1ère impression et 1ères questions :-)
Bonjour à tous !
On a enfin commencé à s'amuser avec notre nouveau jouet :-P
Commandé jeudi matin chez Maker Shop, elle est arrivée hier matin à l'appart.
Déballage à toute vitesse pour vérifier l'état avant que le livreur ne reparte trop vite
Vérification des accessoires
En plus de la machine, on a pris une bobine de PLA blanc, un spray 3DLAC et des aiguilles pour déboucher les buses
Pour ce week-end, je crois qu'elle va rester sur la table basse du salon, histoire de pouvoir tourner autour sans soucis.
On lance la procédure d'initialisation qui se passe bien, mais comme on devait partir avant de pouvoir lancer une impression, on a tester de retirer le filament avant de l'éteindre.
On a du louper une étape ou on a éteint trop vite, mais quand on est revenu pour lancer l'impression, la buse était bouchée et presque rien ne sortait.
Du coup, comme j'avais bien révisé sur le forum, on a tenter le 1er nettoyage avec la méthode d'Atomic et c'est bien reparti.
Sur la carte SD, il y avait une dizaine de fichier, on a choisit le plus rapide pour commencer. C'est amusant de lancer une impression sans savoir ce qui va sortir :smile:
Impression en cours (fichier EarringCircle)
et résultat brut sur la plaque
Je part à la recherche de quelques outils dans mes tiroirs pour attaquer la finitions ou le nettoyage des poussières de l'extrudeur
et voilà une fois poncé. Bon, ce n'est pas encore super net, mais je suis contente du résultat pour une 1ère impression !!
Juste pour le fun, mis en collier avec un morceau de filament
Bon, évidement, j'ai déjà quelques questions !
Faut-il enlever le filament lorsqu'on n'utilise pas la machine ? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant de l'arrêter ?
Pour l'impression, j'ai vaporisé une fine couche de 3DLAC directement sur la plaque en verre. Est-ce suffisant ? Faut-il prévoir en plus un adhésif type Kapton pour protéger la plaque et faciliter le décollage des pièces ? Pour le moment, je suis sur du PLA, mais j'aimerai tester le XT de ColorFabb et les woodfill et bronzefill.
Voilà une photo des ventilo autour de la buse. Celui de gauche est plus bas, j'ai peur qu'il ait bougé pendant le transport. Est-ce gênant ? Est-ce qu'il faut essayer de le remettre au même niveau que celui de droite ?
Merci par avance pour vos réponses
    Oui le ventilo a pris un coup remet le comme celui de droite (sur la photo).
    Pour la laque une fine couche suffit pas a chaque impression ;)
    Tu peux laisser le filament quand l'imprimante est éteinte, pas de soucis
    Super, merci pour ces réponses aussi rapides !
    Pour le ventilo, j’attends que l'impression en cours se termine et je vais essayer de le remettre au même niveau que celui de droite alors.
    Laque sctoch colle même combat jeremy...tant que c'est pas de l'ABS...;)
    La 3dLac colle vraiment bien (parfois trop je trouve pour du PLA) mais c'est top et plus facile a mettre que la colle etc...
    Je viens de me rendre compte qu'après avoir nettoyé complètement la plaque au dissolvant, j'avais oublié d'en remettre du spray, et pour les impressions suivantes, çà a très bien tenu sans rien. Mais j'imagine que selon les formes de la base, c'est plus ou moins utile.
    En tout cas, c'est clair que le spray est facile à mettre
    Ca va scraper dur je te le dit !
    Oui, c'est clair, je compte bien m'en servir pour le scrap !
    Moi je nettoie mon plateau une fois tout les 3 mois :mrgreen: :mrgreen:
    tout les trois mois didier !!!
    Tu viens d'inventer une nouvelle fonction dans Cura " Découpe supérieure (mm) " et en plus tu n'a plus besoin de raft !
    @psine
    Oui il y a les formes mais aussi les matières, le PLA va tenir beaucoup plus que L'ABS.
    Ce qui m'embête avec le spray c'est que c'est hyper volatile et j'ai pas franchement envie que cela se dépose sur les axes.
    Oui, je me doute bien que normalement on ne la nettoie pas tout le temps, mais vu que la 1ère impression a laissé des micro traces de filaments un peu partout qui ne partaient pas, on va voulu repartir sur une base propre.
    Mais je ne compte pas le faire à chaque impression !
    Là, elle est en pleine impression d'un sapin
    Je trouve que çà fait joli comme déco dans le salon de nuit :-P
    Faut juste faire attention que le chat ne s'approche pas trop près !
    C'est ce que je me suis dit aussi. Je pensais mettre le spray après avoir enlevé la plaque pour la nettoyer, comme çà pas de risque que çà se dépose ailleurs dans la machine.
    Mais il faut surement remettre du spray plus souvent qu'il ne faut nettoyer complètement la plaque. Et elle ne s'enlève pas en 2 secondes.
    Tu utilises une spatule métallique ? Ça ne raye pas trop le verre ?
    ok, je vais essayer d'en trouver une fine et très flexible surtout, la mienne est un peu trop rigide je trouve
    Prend un spatule en Inox c'est ce qui est conseiller :)
    Merci, je viens de voir que çà existe pour la pâtisserie, la carrosserie ou l'épilation :-P je vais m'en commander une
    Hello,
    Pour ma part, pour décoller mes prints, j'utilise un couteau a peinture de ce style :
    http://www.cultura.com/set-5-couteaux-a-peindre-set-de-5-couteaux-a-peindre-3700408307608.html
    J'utilise souvent le plus petit, car il est bien fin. Et se glisse facilement sous le brim, et quand il n'y a pas de brim, j'attends que mon plateau refroidisse bien, car j'utlise aussi la laque.
    Et j'ai remarqué que lorsque le plateau est assez froid, la piece se décolle plus facilement.
    Merci pour l'info, je vais m'équiper !
    Même si pour le moment, en attendant bien que çà refroidisse, je n'ai pas eu trop de problème à décoller les impressions.
    Faut dire que je n'ai toujours pas remis de spray, mais çà tient bien à la plaque, alors je continue comme çà.
    Perso j'utilise rarement une spatule pour décoller si tu laisse bien refroidir ça vient tout seul sans forcer (et pas de risque d'abimer le print ou le plateau)
