Posted · Stries et claquement
Bonjour à tous,
Tout d'abord , je me présente brièvement, je m'appelle Benjamin, j'ai une utlimaker 2 depuis un mois et demi maintenant. Je m'en sert surtout pour réaliser des pièces d'assemblage et de moulages dans le domaine de l'aéromodélisme.
Je suis très satisfait de ma machine, celle-ci m'a donné la possibilité d'être très créatifs dans la fabrication de mes machines volantes.
Depuis peu de temps j'ai un problème et bien que j'aie chercher sur le forum, je n'ai malheureusement pas trouvé la réponse. donc voici mon premier poste.. d'avance merci pour votre aide.
Donc j'ai des stries qui apparaisse entre les lignes filament alors que d'habitude la surface est bien pleine... c'est embêtant car lorsque je moule des pièces celle ci sont apparentes... j'ai essayé de monté la température à 220 degrés et j'ai également augmenté le flux de 10 % mais rien n'y fait elle sont toujours la... existe il une solution ?
Deuxièmement ma machine fait un bruit désagréble, un espece de clac clac clac, je vous invite à visionné la vidéo pour vous en rendre compte. Est ce un problème sérieux ? Y a t il moyen d'y remédier ?
http://vimeo.com/113953513
probleme impressie stries
    Une de tes poulies est dé serrée et l' axe correspondant a pris du jeux.
    sur les flancs de la machine il y a des trous par lesquels tu peu voir l'extrémité des 2 axe Y
    et derrière la machine il y a 2 trous par lesquels tu peu voir l'extrémité des 2 axes X.
    En cours de fonctionnement tu pose un doigt sur l'extrémité des axes.
    Si tu constate que l'axe bouge ( s'enfonce puis reviens) c' est que l'axe a pris du jeux latéral.
    L'une de ses poulie s'est dé serrée.
    A l'arret, tu pousse la poulie contre le carter tout en maintenant l'axe , puis tu la resserre.
    Ensuite tu verifie que l'axe n'a plus de jeux latéral.
    Pour info j'ai le feeder d'Irobert...
    Le feeder fait des sauts arrière? J'ai jamais entendu un claquement aussi rapproché et régulier au niveau du feeder ou de la tête. Il faut localiser d'ou ça vient
    c'est le feeder... je vais le démonter... je sens la vibration dans l'axe de la pièce qui entraîne le file...
    alors ce serai le roulement du moteur du feeder qui serait peut être abimé.... je vous met en ligne une vidéo avec le micro collé sur le feeder.. il me semble que c'est la...
    moi avec le feeder irobert la petite barre verticale pour guider le filament faisait un claquement je l'ai juste un peu poncer
    et le tour etait joué
    c'est peut être bêtement ca ... j'upload la vidéo, tu pourras me dire si ca ressemblais à ca Snow ? Encore 5 min et je poste....
    Je peut pas le vérifier maintenant car j'imprime...
    Voila, monter le son, qu'en penser vous ?
    http://vimeo.com/114065956
    Déroule un peu de mou sur la bobine pendant le print, assure toi que le feeder n'ai pas trop d'effort a faire pour tirer ( et pas pousser ) le filament.
    merci rigs, ca je le fais déjà car j'ai déjà le problème du file qui se déroule mal sur la bobine et fini par coincé... donc j'ai pris l'habitude de bien libérer le file
    Tu as surement déjà nettoyer ta buse avec la méthode ATOMIC ?
    Parce que là je t'avoue que c'est difficile à diagnostiquer ;)
    Je comprend :) non je n'ai pas encore nettoyer la buse.. la machine est neuve et je dois avoir tout au plus 60 heures d'impression... Je continue mes recherches.
    J'ai nettoyée ma buse après 10 min d'utilisation ( sortie carton ) , plateau mal réglé si je me souviens et dernièrement tout les 2 prints à cause d'un woodfill mal maîtrisé !
    Tout ça pour dire que nettoyer une buse après 60 heures d'utilisation est normal ;)
    Essaye si tu veux, comme ça nous éliminerons ça.
    Colorfab et celui vendu sur le site Ultimaker
    Pour moi ça vient de ce que je t'ai dis avec le petit couinements qui va bien lol
    Question a la con: ca le fait quand les ventilos sont à l'arret?
    Si ce n'est pas du aux axes ca ressemble a une palle du ventilo qui tape sur quelque chose.
    Si tu pense que ca vient du feeder (ou du moteur) tu peux tenter en faisant juste move material dans le menu maintenance pour voir si tu l'entends
    @ Didier
    Non ca n'est pas les ventilo, j'ai essayé.
    Ce matin, j'ai poncé l’intérieur de la pièce qui guide le file comme le conseillais Snow... J'imprime de plus petite pièce et je n'ai de grand à plat de couleur... le bruit semble avoir diminué fortement.... est ce qu'une légère résistance au niveau du file pour engendrer ce bruit ?....
    Ca n'arrive que sur la première couche?
    Le feeder est censé faire des sauts arrières quand il y a trop de résistance, mais ça me parait trop rapproché comme son, en général il fera un "clac" toutes les deux ou trois secondes
    Je viens de ré-écouter ta deuxieme video. Tu pense que ca vient du moteur pas à pas du feeder.
    Essaie de faire move material pour voir si tu obtiens le même son (ce sera surement moi régulier)
    Oui je pense que ca viens du moteur pas à pas, en tout cas hier lorsque je posais le doigt sur l'axe du moteur je ressentais le claquement.....aujourd'hui moins ( après ponçage du guide ? ) mais la piéce d'hier contenait de grand à plat de matiére.... mais c'est encore présent ici aussi mais beaucoup moins fort....
    Lorsque j'ai démonté le moteur pour installé le feeder de Robert, j'ai peut être gaffé et malréaligner le moteur... enfin je vois pas comment ..... c'est jamais que 4 vis
    Je vais essayé.... bon j'ai lancé une autre impression de 6 heures plus ou moins. Donc je vous tient au courant dans la soirée....
    Comme tu dis y a que 4 vis donc je vois pas trop comment tu aurais pu mal le remettre :)
    Je vais faire un peu de recherche sur le moteur pour voir ce qu'il peut arriver avec qui pourrait causer un claquement comme ça
