Error bij compileren Marlin voor Ultimaker 2
marwijn
Posted · Error bij compileren Marlin voor Ultimaker 2
Hallo Allemaal,
Ik probeer Marlin te hercompileren (de versie van https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2Marlin)%20om%20een%20thermocouple%20aan%20te%20sluiten.%20Ik%20krijg%20alleen%20in%20de%20arduino%20ide%20de%20volgende%20melding%20bij%20het%20verifieeren%20van%20de%20sketch%20:
Wireutility wi.c.o: In function `__vector_39':
C:Program Files (x86)ArduinolibrariesWireutility/twi.c:364: multiple definition of `__vector_39'
UltiLCD2_low_lib.cpp.o:C:Users
lv20522AppDataLocalTempuild3766642918848915446.tmp/UltiLCD2_low_lib.cpp:181: first defined here
c:/program files (x86)/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: Disabling relaxation: it will not work with multiple definitions
Ik krijg dit zowel bij de laatste versie als bij de versie 14.09. Doe ik iets verkeerd of zit er een foutje in het archief ?
Alvast bedankt,
Marwijn.
    Nee, dit is zeker niet fout. Als je kijkt in UltiLCD2_low_lib.cpp staat er wat uitleg waar deze fout vandaan komt. Door daar de regel die onder de uitleg staat uit te commenten verdwijnt de error.
    Dat zou je even aan Daid moeten vragen. Ik heb nog niet de moeite genomen om iets anders dan de arduino IDE er op te zetten omdat ik alleen kleine changes aan de firmware heb gemaakt (en mij die flikkering in het scherm niet zo heel erg boeit)
