Default de remplissage....
benjacmoi
Posted · Default de remplissage....
Bonjour,
J'ai un souci dans une de mes pièces.... l'intérieur de celle-ci n'est pas remplie complètement comme vous pouvez le voir dans la zone entourée sur l'image. Le fichier stl est produit à partir de solidworks, j'ai essayé différent réglages mais ça n'a rien changé. Une idée pour corriger ça ?....
    Ton problème est lié à ton dessin et à la façon qu'a CURA (14.09 ici) de remplir : explications.
    L'épaisseur autour des trous est de 1,3mm et voici ce que ça donne avec un shell à 0.4
    Et un shell à 0.8
    A 0.4 CURA fait le remplissage
    A 0.8 CURA ne FAIT PAS de remplissage et avec l'ABS, ça tire sur le point le plus faible, d'où les déformations constatées
    Je suis en train d'imprimer ta pièce à 0.8 et je constate bien le phénomène sauf qu'ici c'est du PLA et ça tire moins, du coup...
    Solutions :
    Soit du épaissis tes pourtours, soit tu mets un shell à 0.4
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/8525-umo-très-mauvais-résultats-abs/?p=81656
    Pour toi Avitech c'est le même souci, essaye avec une épaisseur de coque plus fine 0.4 ou 0.8.
    Penses aussi à mettre un multiple de la taille de la buse...et sur ta photo tu as une épaisseur de coque de 1 ce n'est pas bon.
    Tu peux mettre 0.4 ou 0.8 ou 1.2 ou 1.6 ou 2 ect....
    ...mal réveillé Avitech ? :-P
