Posted · Aide TPE sur le guidage de l'imprimante 3D
Bonjour à tous,
Alors voilà j'ai un TPE à faire sur le guidage de l'imprimante 3D mais en cherchant dans tout ce fouilli quelques questions me viennent à l'esprit:
-Est il obligé qu'une imprimante 3D possède des capteurs de fin de course ? est il possible de définir les limites de mouvement grâce à un logiciel ?
-Pourquoi doit on définir le point 0 sur le firmware si j'ai bien compris
-Sur l'Ultimaker le plateau définie l'axe Y mais comment est ce que le plateau bouge/produit de mouvement verticale, grâce à quoi ? (pignon, courroie, chariot comme avec le chariot d’extrudeuse ?)
-Est ce que le modèle de mouvement de l'Ultimaker est généralement le même avec avec les autres imprimantes 3D, je sais que pour le Reprap c'est le plateau qui définie l'axe Z et les chariots latéraux (et non chariot d'extrudeuse si je me suis fais comprendre) qui produit le mouvement des axes XY.
Vidéo:
Cordialement Mrasipila
    Le plateau est l'axe Z et non Y, il bouge grâce à un moteur courroie qui est en dessous de l'imprimante
    Il y a une courroie sur le Z de l'UM2?
    Sur l'UMO(+) c'est du 'direct-drive' (la vis sans fin est solidaire du moteur pap)
    Sinon pour le choix de l'architecture, il n'y a pas de limite à l'imagination, mais tout est une question de compromis.
    Il y a essentiellement 3 architectures (je simplifie):
    • Pont en X/Y et Plateau en Z (type Ultimaker): permet un grande vitesse de déplacement de la tête (pour autant qu'elle reste légère, d'où l'utilisation d'un Bowden pour l'extrusion)
    • Pont en X/Z et Plateau en Y (Type Mendel Prusa): la rigidité du pont est plus adapté a une extrusion directe
    • Type delta: déplacement non cartésien géré par 3 bras. Le poids des pièces en mouvement est faible ce qui permet une grande vitesse d'impression et le plateau est fixe ce qui évite des décollements dus au chocs.
    Ok cool ! :D merci sa m'aide beaucoup.
    Mais fin qu'est ce que vous voullez dire par "extrusion directe" l'extrusion est toujours direct non ?
    Et c'est quoi "direct drive" et qu'est ce que vous voulez dire par "la vis sans fin est solidaire du moteur pap"
    En tout cas merci pour tout :-)
    Je comprend qu'il puisse avoir du direct driving au niveau de l'extrudeuse mais je comprend pas comment pour le plateau
    La vis sans fin est directement reliée au moteur pas à pas ;)
