dépot de "fil" sans couche
polaroid
Posted · dépot de "fil" sans couche
Bonjour, je suis tombé sur cette vidéo :
et après 16 secondes, on voit une UO qui imprime un espèce de fil translucide bleu sans faire de couches... je vous laisse voir.
J'aurais voulu savoir si il est possible d'avoir les plans ou des infos de la modification qu'ils ont fait pour faire ça ?
merci et bon nouvel an
    merci bien pour le lien (et du coup aussi la première partie) mais le truc c'est que je ne capte pratiquement pas un mot d'anglais :-|... Pourrai tu m'expliqué brièvement ce qu'il faut faire / ce que sa dit ?
    Ce qui me réjouit surtout dans cette vidéo c'est la double extrusion sur l'Um2 tout au début :wink:
    Ça veux dire que ça devient possible, ça va ouvrir les portes à plein de belles pièces avec des supports solubles et donc ne laissant plus de traces !
    Ce qui est dommage c'est que l'on soit un peu en tard par rapport à cestaines machines
    En gros, un jour le mec décide de mettre des ventilateurs du type radial ( plus puissant que les notre ) pour refroidir les couches.
    Il s'est aperçu que c'était tellement puissant que le filament se refroidissait instantanément à la sortie de buse.
    Donc tu télécharge ce tube :
    https://youmagine.com/documents/3571/download
    Ensuite tu ouvres dans CURA
    layer height : 2 mm
    shell thickness : 0.04 mm
    Spiralize : on ( dans le menu expert )
    Fan : 100 %
    Une vitesse trés lente aussi.
    Ensuite tu visualise le tube en mode " layers "....et ....magie :)
    Tu peux essayer avec des ventilateurs axiaux mais pas sur que ça marche.
