beginner
yankiedort
Ik heb een ultimaker original+ in elkaar gezet in de kerstvakantie. Na vele uren puzzelen heb ik menig probleem opgelost. Alleen ben ik nog niet in staat om een normale print te maken. Ik heb inmiddels de nozzle er beter ingezet, maar volgens mij loopt mijn filament niet goed door en ik denk aan een niet goed werkende extruder. Hoe kan ik dat het beste testen? Ik zie het draad niet uit zichzelf doorlopen namelijk, kan het wel handmatig omhoog duwen.
    Heb je de schroef op de extruder aangedraaid? is het je testprint of heb je zelf iets getekend wat je probeert te printen? Probeer zoveel mogelijk informatie te geven. En evt. foto's mijn ervaring met de umo of umo+ is dat de extruder bijna geen problemen kan geven.
    probeer de filament er uit te trekken als de kop heet is, en check of er kleine ribbels op zit (goed), en happen uit het filament (slecht)
    als er een hapje uit het filament is, dan kan de stel schroef te strak of te slap staan, kijk of er ook dan geen PLA resten op de knurled bolt zit, probeer het gruis weg te halen met een grove kwast of tandenborstel,
    probeer dan weer het filament in te voeren nadat je ongeveer 3 cm van het uiteinde hebt afgeknipt, en probeer nog een testprint te doen, en test of je via de controller of Cura PLA kan doorvoeren.
        • 28 replies
