Hello,
Merci pour la réponse.
Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi l'alim est en 19V, alors que le ventilo d'origine est 12V...
Est ce que quelqu'un sait uù je peux trouver les schémas électroniques de la carte, je la ferai regarder par un copain dont c'est le métier
Le tout est de savoir si le transistor peut prendre 1A (0.5A d'origine + 0.5A nouveau), si j'ai bien compris.
Une autre solution est de prendre une alimentation extérieure pour le 2ème ventilo. Par contre, ça veut dire qu'on perd la régulation du ventilo sur celui là ( ça sera du tout ou rien).
amedee 349
Brave décision...
C'est une opération un peu délicate dans la mesure où d'une part l'UMO est en 19V et il faut que ton ventilo tienne le coup, et d'autre part qu'on ne tire pas trop sur le transistor qui passe le courant.
Parmi les différents essais sur le forum, on a essentiellement 3 cas de figure:
Je te souhaite d'être dans le premier cas
