Salut !
J'ai aussi monté le kit dual extrusion mais mes résultats sont loin d'etre aussi "bien" que toi !
Pourrais tu me dire tes réglages ? Lorsque la seconde buse se met à imprimer rien ne sort car elle n'est plus amorcée
Salut !
@zizion: normalement il faut mettre la tour de purge et la c'est pas dégeu, je vais faire un print avec je vous montrerai la différence.
@sim.xwbBas: en faite pour l'instant je suis resté en mode simple donc je n'ai pas de "réglages" à proprement dit.
Pour être sincère j'ai passé plus de 30 heures dessus et je n'ai jamais réussi à sortir une seule pièce.
J'ai toujours été en sous-extrusion meme avec les réglages de base. Serait-il possible que tu mets une photo de tes réglage ?
Comment as tu réglé la hauteur de ta deuxième buse ? Si je me souviens la deuxième buse est relativement inclinée mais c'est très aléatoire d'avoie le réglage optimal (Je pense que mes problèmes viennent d'ici)
Merci pour tes réponses à mes questions
moi très franchement pour la hauteur de la deuxième buse je doit dire que c'est du hasard total. Mais j'ai lu que tu pouvait la régler avec les tiges fileté métallique sur la tête. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'infos pour l'assemblage ou complémentaire.
voilà pour les réglages :
Cool c'est pas si mal a mon avis pour des premiers essais
Je dis ça pour avoir vu les makerbot double extrusion en action Jérome c'est claire que c'est pas top mais pour des premiers essais perso je trouve ça plutot encourageant (surtout que c'est un kit expérimental)
Merci à toi pour ce test polaroid
Résultat des courses on y est pas encore !
Hello,
J'ai vu que la double extrusion pour UM2 n'allait pas se faire...ce n'est pas pour en rajouté une couche ( :lol:) mais j'ai calibré un peu mieux ma machine et maintenant les résultats sont vraiment biens :
j'ai imprimé avec la bavette et la tour de purge, ça va mieux :wink:
@Sim.xwd : tes problèmes se sont résolus ?
petite question polaroid, sur ce type de print tu es à quelle vitesse ?
Là je suis à 65 mm/s, je pense que je peut augmenté jusqu'à 100mm/s voir plus je vais essayé;
Le truc maintenant c'est qu'il faut que je me trouve des filaments pas chères pour faire les supports, rigs celui de La boutique du 3d c'est du 2,85 ?
65 mm/s :eek: tu vois je n'imaginai pas ! agréablement surpris les inter-couches sont bien malgré la différence de filament ?
Pour la boutique du 3d , d'après notre spécialiste et commercial et revendeur et agent marketing etccc...@Jérôme de 44 c'est bien du diamètre 2.85 mm.
Continues à nous dévoiler ton avancement avec cette technologie, dans tout les cas tu auras pour sur un spectateur
merci bien c'est sympa :smile:.
Aucun problème avec les inter-couches, je vais imprimé un autre objet demain.
C'est pas si mal quand meme
ESUN .... c'est un bon plastique ... si tu veux passer tes week-end a t'arraché les cheveux :wink:
bon alors DUTCH
Vous êtes sûr pour Esun ? :shock:
Chez acheté une bobine de gris chez markershop sans marque.
Finalement j'ai reçu une bobine Esun. :geek:
Mesuré au pied à coulisse à 2,90 mm de moyenne. :cool:
2 prints avec ce fil est aucun problème n'est survenu.
Je suis même plutôt content du résultat. :mrgreen:
Bonjour à tous,
Je me permets de me greffer à la discussion, car j'aimerais solliciter vos connaissances pour une double impression qui nécessite du support.
Le problème est simple (à exprimer en français, c'est pourquoi je commence ici )
A chaque changement de matière, la tête fait un passage par la tour de purge pour amorcer le filament suivant. La tête imprime la couche de l'objet, puis la tour. Elle refait une passe sur la tour, avant de retourner faire la nouvelle couche de l'objet. Ce qui fait deux couches. Jusqu'ici aucun problème.
Le support, bien qu'assigné à une tête (donc de la même matière qu'une partie de l'objet), génère une couche supplémentaire dans le code, ce qui fait trois passages sur la tour, au lieu de deux. Bien évidemment, la tour fini par se décrocher, et l'impression est bonne à mettre à la poubelle.
Il s'agit d'un roulement à billes, avec les billes visibles, que je souhaite imprimer dans une autre matière que les anneaux. Les billes sont donc en surélévation, ce qui nécessite du support. J'ai assigné le support à la tête des anneaux de façon à ce que les matières ne se mélangent pas.
Que dois-je modifier pour que Cura ne tienne compte que des matières dans le nombre de passages pour la tour de purge ?
Merci infiniment pour votre aide
Et si au lieu de faire fair le support par une seule tete tu le faisait faire par les deux ?
Etant donné que c'est une extension expérimentale c'est normal qu'il y ait de bugs... t'a essayé de régénéré un Gcode ?
Bonsoir,
Personnellement j'imprime 95% de mes pièces avec cette marque sur mon UM2 (PLA et ABS)
Il faut se méfier du fin de bobine avec le PLA. L'enroulement étant plus petit au centre du moyeu, le fil peu casser au ras de l'extrudeur en sortant tel quel de la bobine.
Pour éviter ce souci, je sors le fil de la bobine et le laisse pendre sur le coté, comme un ressort le fil se fait prendre plus doucement et ne casse plus.
A part ce point, cette marque vaut la peine de s'y attarder même si elle demande parfois plus d'expertise sur le paramètres d'impression.
Fred.
Bonsoir,
Fred.
Bonsoir à tous, un petit moment que j'ai pas posté mais je lis toujours vos message
Mon avis à légèrement changé depuis, mais reste similaire,
J'avais acheté quelques bobines de Esun (qui sont quand même à un prix très acceptable !) Mais je n'avais rien réussi à faire avec ces bobine (sous extrusion, fil pas régulié etc) ce qui m'avais un peu déçu de la marque,
Cependant je suis aller au 3D Print show à Paris cette année et j'avais pus avoir quelques échantillons en provenance du site http://www.laboutiquedu3d.com/ ou la les impressions c'était plus ou moins bien déroulé, l'explication était que le filament Esun à mieux été fabriqué et mieux contrôlé quelques temps après mes 1er achat,
C'est aussi le filament qui est en partie utilisé dans le Fablab (quel endroit merveilleux) de ma ville, et les impression reste correcte même si a mes yeux il reste encore quelques problème de régularité ...
Je reste donc encore sur mon petit apriori du depart avec les filament Esun
Maintenant comme filament je prend du Colorfila (fabricants espagnol) chez http://kitreprap.fr/ il est top c'est des bobines de 1kg (et non 750g) pour 23.40 euros, est les impressions sont super jolie, propre etc ! Parce que le Colorfabb c'est beau mais c'est cher
Adrien
Bonjour @polaroid , est-ce que cette réponse m'était destinée ?
Cordialement
Oui, elle l'était !
(dans support/support double extrusion/les deux).
zizon 380
Ben dis donc, ça donne pas envie... :cry: :cry:
