LED-Licht wird dunkel
helmchen
Posted · LED-Licht wird dunkel
Hallo zusammen,
seit ein paar Wochen habe ich den Ultimaker2 viel im Gebrauch und es funktioniert mit PLA alles Super. Beim ABS muss ich noch probieren.
Allerdings durfte ich feststellen, dass seit gestern die LED-Streifen kaum noch leuchten. Schade, das sah bisher immer schön aus.
Jetzt gibt es mind. 4 Möglichkeiten:
1. die LEDs werden bei Dauerbetrieb automatisch gedimmt
2. ich habe aus versehen die LEDs gedimmt
3. der LED-Treiber hat eine Macke.
4. mindestens ein LED-Streifen hat eine Macke und zieht zu viel Strom (aber alle leuchten gleich hell)
Kennt ihr das auch bzw. kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße
    Also Punkt 1 kann man ausschließen, wäre mir sonst aufgefallen.
    Punkt 2 kannst du ja ganz leicht über dss Menü des um2 kontrollieren. (Led's 100%).
    Punkt 3 könnte sein, Punkt 4 halte ich für eher unwahrscheinlich.
    Schau mal ob die LEDs auf 100% in deinen Menü eingestellt ist.
    Gruß Dirk
    Hi Namenskollege,
    wusste gar nicht dass es ein Menü dafür gibt. Aber ich habe es gefunden und da steht:
    Brightness 100%
    Mehr geht wohl nicht. Aber auch bei 20% sind LEDs gleich hell, selbst bei 0%
    Wenn man einen Anschlussplan hätte, könnte man ja die LEDs mal abklemmen und messen.
    Gruß
    Dirk
    Kleines Update:
    Die Platine ist ja schön beschriftet und das Kabel ist leicht zu verfolgen. Daher habe ich die LED abgeklemmt und an ein regelbares Netzteil gehängt. Die funktionieren einwandfrei. Bleibt also nur noch der Treiber oder dessen Ansteuerung übrig. :???:
    Gruß
    hast Du das Problem mit den LEDs lösen können?
    Bei mir ist gerade das selbe passiert. Ich habe ein leichtes knacken gehört und plötzlich ist die Beleuchtung nur noch halb so hell.
    Gruß
    Simon
